Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy ... 56789 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 135
Wątek: Nowa skarbonka 750i
  1. #61
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Fajne są takie "jeżdżące" imprezy!
  2. #62
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Wpadło parę pierdół typu trójkątne roletki i bilsteiny b8 (wiedziałem że będzie świetnie ale nie wiedziałem że aż tak, polecam każdemu!!!)
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
  3. #63
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Klasa! Przez twoje E32, soft-close chodzi mi teraz po głowie!
    P.S.
    Teraz pora na spryskiwacze lamp
    https://www.youtube.com/watch?v=-p1VfRL_XrA
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 06-09-2021 o 13:38
  4. #64
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Wpadło parę kolejnych pierdół, czterotloki pojechały do lakierni, zakupiłem prowadnice powietrza zakładane na łączniki stabilizatora, znalazłem poliftowy skórzany tunel, przekładnie bez luzu z servotronic oraz zestaw doposażenia w drugi akumulator i kompletne webasto do 750, po co webasto w aucie które nie jeździ w zimę? Żeby mieć
    Z mankamentów zaczął dziadowi ciec olej z napinacza rozrządu, wszystko już nowe z Aso jest, więc czeka tylko na chęci
  5. #65
    "Mają rozmach sk&*^%$#y" :D
  6. #66
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Coś tam powoli trzeba działać
    Przy okazji wie ktoś jak takie webasto odpalić? Z poziomu obc jak przewietrzanie? Szukam dodatkowo obszytej skóra listewki która jest między dekorem a schowkiem pasażera, najlepiej czarna buffalo, ale może być obojętnie jaka od biedy
  7. #67
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Z poziomu Obc tak samo jak przewietrzanie. Komputer jak widzi że jest mniej stopni jak 16 to włączy webasto. W przypadku gdy jest więcej stopni zalaczy się przewietrzanie kabiny.
  8. #68
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Kurła przemyślały niemiaszki jedyne czego bardzo mi się nie chce robić to ciągnąć tej cienkiej paliwówki, druga sprawa że chyba bez ściągnięcia jednego z kolektorów jest dość mierna szansa na zamontowanie tego dziadostwa :D chyba poczekam aż coś będzie wymagało wytargania motoru i się będę bawił
  9. #69
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Była chwila więc machnąłem jej ten napinacz rozrządu, kupiłem nową podstawę z gwintem, nową szpilkę, sprężynę oraz podkładkę i oring z Aso, dodatkowo również plastikową osłonkę której nie miałem. Uzupełniłem aluminiowe mocowania i osłony filtra węglowego których mi brakowało, oraz aluminiowe osłony na kolektor wydechowy których ktoś kiedyś nie założył, na szczęście miałem je na drugim silniku który stoi na palecie poupinałem kable zapłonowe w swojej rynience tak jak to ma być, dołożyłem brakująca osłonę na kopułkę i plastikową osłonkę na wiązkę obok puszki ze sterownikami
    Na zdjęciu widać że stara sprężyna jest parę mm krótsza, wiek pewnie zrobił swoje, oring też już dawno przestał być oringiem
  10. #70
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Rzeczywiście w 750 webasto ma zasilanie ze zbiornika co wymaga cienkiego przewodu zasilania z zaworkiem poprowadzonego pod podłogą od strony pasażera. W M60 jest inne rozwiązanie i zasilanie jest z przewodu paliwowego w komorze silnika.
  1. [E38] Witam wszystkich - Dawidee i moja Zielona skarbonka
    Przez Dawidee w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 18-11-2019, 08:31
  2. [pozostale] 750i tabliczka znamionowa - prośba do posiadaczy 750i
    Przez keermit w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 13-05-2019, 11:25
  3. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 11:41
  4. 'Nowa' E65
    Przez Don Pandini w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 03:17
  5. Tarcze i klocki hamulcowe z E32 750i do E38 750i
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 18:35
