Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Żaluzja szybra
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Post Żaluzja szybra
    Zdejmuje jutro sufit i słupki celem zrobienia nowego materiału i chciałbym się też dobrać do samej żaluzji od szybra. Czy ktoś może poradzić jak to wyjąc?
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Nie chcę Cie wprowadzać w błąd, ale z tego co pamiętam to musisz wyjąć szyberdach na stół. No i po kolei rozkręcać co trzeba, robiłem to kilka razy ale za nic w świecie nie mogę sobie teraz przypomnieć. Uważaj, nie pogub części, tam jest wszystko delikatne!
    Początkujący Użytkownik Awatar DanyU
    Mar 2020
    e38 730d
    Wyszków
    Ostatni u siebie 2x wyjmowałem podsufitkę, w tym raz cały szyber, zmianialem na szklany. Żeby wyjąć elementy z materiałem, musisz odkręcić blache szybra, albo szybę, zależy co masz, a potem od góry jest dostęp do śrubek trzymających zasłonkę. Wszystko wychodzi na zewnątrz. Przy skladaniur rzeba uważać żeby dobrze złożyć zasłonkę, ja popsułem mechanizm szybra metalowego, dlatego wymienilem na szklany przy okazji
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Podpowiem,bo doszedłem do tego. Mam szklany szyber,żeby wydostać roletkę trzeba wyjąc samą szybę. 3 śrubki po bokach po zdjęciu harmonijek. Potem szyba do góry. Roletka jest na wierzchu wtedy. Odkręcamy dwie płaskie sprężynki po bokach i roletka wychodzi. Resztę robi tapicer.
    A jak to poskładać??? oooo to już jest trochę cudowania i podczas rozbierania najlepiej zrobić sobie dokumentację zdjęciowa jak zamocowana jest ta roletka, sprężynki i harmonijki.
    Ostatnio edytowane przez kat ; 08-03-2020 o 11:44
  1. [wnętrze] Boczna żaluzja idzie w dol lecz nie wciąga siateczki ...
    Przez Sebek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-10-2019, 21:33
