Mam problem w 745i z wypadaniem zapłonu na 4 i 6 cylindrze. Samochód się trzęsie i wyrzuca check'a. Zrobiłem test dźwigienek pośrednich i wyszło przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw:
Cylinder 1 -4,9
Cylinder 2 -3,93
Cylinder 3 -4,18
Cylinder 4 12,41
Cylinder 5 -3,84
Cylinder 6 12,25
Cylinder 7 -4,66
Cylinder 8 -0,58
więc wziąłem się za naprawę tego. Kupiłem dźwigienki (używki) tej samej klasy na cylinder 4 a na 6 z racji nie możliwości znalezienia dźwigienek w tej samej klasie na cylinder 6 poszła cała używana kaseta z dźwigienkami, wałkiem mimośrodowym .
Po tej wymianie otrzymałem takie wyniki:
Cylinder 1 -2,37
Cylinder 2 -2,92
Cylinder 3 -2,56
Cylinder 4 6,36
Cylinder 5 -2,08
Cylinder 6 6,23
Cylinder 7 -0,15
Cylinder 8 -1,75
Następnie wyczytałem gdzieś, że popychacze mogą mieć wpływ na złą pracę Valvetronica to wymieniłem ale tylko na początek na 4 cylindrze i wyszło tak:
Cylinder 1 -1,78
Cylinder 2 -2,7
Cylinder 3 -1,9
Cylinder 4 5,9
Cylinder 5 -1,85
Cylinder 6 5,55
Cylinder 7 -1,11
Cylinder 8 -1,37
Silnik niestety nadal źle pracuje. Czy to może być nadal problem z dźwigienkami czy raczej należy szukać usterki gdzie indziej? Mechanik już sprawdził katalizatory, sondy, vanosa, Kompresja na cylindrach gdzie jest dobrze (mniejsze te korekty) jest taka sama jak na 4 i 6. Podobno ciężko w tym silniku dobrze zmierzyć kompresję przez układ Valvetronica. Był pęknięty jeden czujnik VVT na obudowie i miał wygiętą taką blaszkę z tyłu więc też został wymieniony.
Zastanawia mnie że usterka nie przeniosła się po wymianie kasety na cylindrach 5-8 na inny cylinder tylko ciągle jest na 6 cylindrze mimo wymiany całej kasety na drugą. Czy nadal należy szukać przyczyny złej pracy w układzie Valvetronica? No i drugie pytanie które mnie nurtuje czy można kupić same dźwigienki w ASO i je wymienić czy trzeba razem z wałkiem (BMW oczywiście zaleca z wałkiem co wiadomo jest droższe)?
Z góry dziękuję za pomoc. Poniżej zrobiłem zestawienie z testów tolerancji po kolejnych moich naprawach. Ciekawe jest też to że raz na parę odpaleń silnik pracuje dobrze a później znów jest nierówno.
  Odpowiedz z cytatem
