Dzień dobry. Szukam informacji co muszę zrobić w samochodzie żeby zainstalować zegary 6WB. Licznik ma być przygotowany (Vin, przebieg)
Mam głowice ICOM - pytanie co dalej?
Dzięki, udało się bez większych problemów ze zdalną asystą kolegi. Wpisu 6WA nie było więc dopisałem tylko 6WB i przekodowałem kilka modułów. Problemem okazały się tylko stare bazy pdzdata które musiały być nowsze niż poziom integracji, a ten mam z bieżącego roku.
Cześć. 6WA nie było na liście FA z racji tego, że jest to standard w F01. Dodaje się tylko 6WB i koduje. Natomiast jak robi się retrofit w F10, F11 to wtedy jest wybór pomiędzy 6WA i 6WB ponieważ obydwa były dodatkowa opcją zamiast standardowych zegarów. Pozdrawiam
