Silnik 2.8. Nierówna praca pojawia się przy temperaturze około 50-60 stopni C. Odpalam na zimnym, jest wszystko ok. Stoje na skrzyżowaniu i trzęsie silnikiem i budą, a jak sie dobrze dogrzeje znów jest dobrze. Inpa pokazuje błąd - fuel trim limit bank 1 i 2 oraz zbyt uboga mieszanka. Dzieje się tak samo na gazie jak i na benzynie. Sprawdzony dolot (brak lewego powietrza). Odma była niedawno wymieniana, świece, filtr paliwa, przepływomierz też ok. Do sprawdzenia jeszcze ciśnienie paliwa na listwie, potem już nie mam pomysłów.
Proszę o pomoc.
