Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: M60 Czujniki stukowe 2 i 3 piny
    Oct 2013
    730i
    Kielce
    Post M60 Czujniki stukowe 2 i 3 piny
    Witajcie. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica miedzy tymi czujnikami. Posiadam dwa silniki jeden ma czujniki trzy pinowe a drugi dwu pinowe( ale w zlej kondycji ktoś je za mocno dokrecil i polamal obudowy...) oraz dwie wiązki jedna z nich w samochodzie (2 piny) a druga od manuala(3 piny) ale pocięta. maja te same kable brązowy oraz czarny lecz ta trzy pinowa ma jeszcze dodatkowo żółty.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    odgrzewam
    tez jestem tego ciekawy
    Było nie raz, trzeci pin to tylko ekran. Czujniki są wymienne, jeżeli się je odpowiednio podłączy.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    nie moge znalesc.... jak je odpowiednio podłaczyć?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Florens
    Mar 2014
    e32 V8
    Radomsko
    różnią się datą produkcji silnika
    https://www.*****************/pl/kata...5280/0/0/0/0/0
    nr. 7
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    ogarniety temat samodzielnie, , aby PRAWIDLOWO podłaczyc 3 pinowe czujniki to 2 pinowej wiazki, to, czarny z wiazki do żółtego z czujnika, czarny z czujnika do masy z DME (koniecznie tak, trzeba dołozyc dodatkowy kabel), brazowy z czujnika do ekranu z wiazki silnika.
    May 2011
    E38 730
    Białystok
    Odgrzewam panowie pomocy mam m60b40 czujniki stukowe na 2 piny w silniku ale w wiązce wyjscia na 3 pinowe :( czy mogę podłączyć te 2 pinowe do wiązki 3 pinowej ? jeżeli tak proszę o dokładny opis jak to zrobić.Czy np wystarczy z wyjścia wiązki odłaczyć 1 przewód wyjscia na czujnik stukowy?
    Ostatnio edytowane przez Germaniec ; 13-01-2020 o 15:26
    Cytat Zamieszczone przez Germaniec Zobacz posta
    Przecież masz dokładny opis co i jak tylko w drugą stronę, więc to dziecinnie proste O_o
    May 2011
    E38 730
    Białystok
    no jak? mam dołożyć do czujnika 1 przewód ? ja nie jestem elektrykiem i temu prosiłem o opis jak zrobić i czy np wystarczy uciąć j przewód z wtyczki wiazki na czujnik jeżeli tak to który?. Przecież nie rozetnę przewodu do czujnika stukowego.Przecież jest wtyczka jakby zintegrowana z przewodem i z kąt mam wiedzieć który pin jest nr1nr2 lub czarny albo brązowy.
    Ostatnio edytowane przez Germaniec ; 14-01-2020 o 14:03
