Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 10
W±tek: Hydroklapa otwiera siê na kilka przyci¶niêæ, nie zamyka kompletnie.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Pablo_el
    Do³±czy³
    Dec 2016
    Sk±d
    Bialystok
    Post Hydroklapa otwiera siê na kilka przyci¶niêæ, nie zamyka kompletnie.
    Szuka³em, czyta³em ale podobnego problemu znale¼æ nie mogê.
    Ju¿ 3 dzieñ mêcze siê z dok³adaniem klapy do swojego auta. Kompletny zestaw dzia³aj±cy z auta dawcy wyci±ga³em sam wiêc monta¿ poszed³ sprawnie. Pod³±czone niby wszystko ok, nie jest klapa zakodowana ale powinna dzia³aæ tak czy siak.
    Jednak ca³y czas klapa nie chce siê zamykaæ, otwiera siê na 3 etapy po kolejnych przyci¶niêciach przycisku. I w punkcie najwy¿szym dalej próbuje siê otwieraæ zamiast zamkn±æ.
    Gdzie szukaæ problemu?
    Do³±czy³
    e32 m30b35
    Sk±d
    zachpom kalisz pom
    czujnik polozenia klapy zamontowany? dokladasz do przedlifta czy polifta
    Do³±czy³
    Dec 2016
    Sk±d
    Bialystok
    Dok³adam do przedlifta. Moje auto marzec 98 dawca wrzesieñ 99
    W³a¶nie mi czujnik ¶mierdzi bo pod³±czony czy od³±czony nie ma ró¿nicy. Testowa³em miernikiem czujnik i przej¶cia nie ma w ¿adnym przypadku a z tego co mi siê wydaje byæ powinno. Rozebra³em, niby wszystko jest ok. W aucie dawcy wszystko ¶miga³o.
    Zabawy na krótko czyli |symulacja" czujnika te¿ nie odwracaj± biegu pompy, ca³y czas idzie w jedn± stronê z jedn± si³±. Co¶ tam kto¶ pisze ¿e mo¿e HKM zwiechê ma jutro rozbiorê go i zobaczê.
    Do³±czy³
    e32 m30b35
    Sk±d
    zachpom kalisz pom
    ciagles dwa kable do modulu gm?
    podaj na pw namiary na fb
    Do³±czy³
    Dec 2016
    Sk±d
    Bialystok
    Da³em jeden pod pin 22 z baga¿nika, jeden pod pin 10 oraz jeden w baga¿niku wci±³em. Mówisz ¿e to ma znaczenie?
    Ostatnio edytowane przez Pablo_el ; 24-01-2020 o 20:46
    Do³±czy³
    e32 m30b35
    Sk±d
    zachpom kalisz pom
    dlaczego pod pin 22 ja czytalem o pinie 10 i 12
    Do³±czy³
    Dec 2016
    Sk±d
    Bialystok
    Pin 22 pod czarn± wtyczkê do sterowania przeka¼nikiem który te¿ dok³ada³em. Jak w OEM by³o. Na schemacie wy¿ej tego nie ma ale by³o z fabryki do sterowania si³ownikiem zamka.
    Do³±czy³
    e32 m30b35
    Sk±d
    zachpom kalisz pom
    a 10 i 12 podlaczone masz
    Do³±czy³
    Dec 2016
    Sk±d
    Bialystok
    Tak, mam oba pod³±czone jak pokazane na schemacie. 10 wciêty w baga¿niku a 12 bezpo¶rednio do GM
    Do³±czy³
    Dec 2016
    Sk±d
    Bialystok
    Problem rozwi±zany. Co siê sta³o? Na schemacie uziemienie do tilt sensor (czujnik wychy³u klapy) jest wziête z lampki i to by³ chyba problem. W baga¿niku mam LEDy, mo¿e to ma jaki¶ zwi±zek.
    Po pod³±czeniu uziemienia do zamka klapy wszystko dzia³a jak trzeba.
    Wnioski
    - czujnik nie dzia³a na zwarcie bo miernik nic mi nie pokazywa³. Jako¶ inaczej siê go testuje.
    - uziemienie czujnika pod³±czamy do uziemienia zamka a nie lampki.
    - jak klapa zachowuje siê jak u mnie to znaczy ¿e problem jest z czujnikiem wychy³u.
Podobne w±tki
  1. [elektryka] Hydroklapa HKL
    Przez mira_s1987 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-01-2020, 09:41
  2. Hydroklapa inaczej.
    Przez klumpus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-07-2019, 16:44
  3. zg³upia³em kompletnie... navi/radio/zmieniarka
    Przez darkman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 14:27
  4. [elektryka] Szyberdach otwiera sie i uchyla lecz nie zamyka
    Przez bono w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 13:20
  5. [elektronika] Elektronika kompletnie ze¶wirowa³a
    Przez tomaszeklolek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 07:09
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
