Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Hydroklapa otwiera się na kilka przyciśnięć, nie zamyka kompletnie.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pablo_el
    Dec 2016
    Bialystok
    Post Hydroklapa otwiera się na kilka przyciśnięć, nie zamyka kompletnie.
    Szukałem, czytałem ale podobnego problemu znaleźć nie mogę.
    Już 3 dzień męcze się z dokładaniem klapy do swojego auta. Kompletny zestaw działający z auta dawcy wyciągałem sam więc montaż poszedł sprawnie. Podłączone niby wszystko ok, nie jest klapa zakodowana ale powinna działać tak czy siak.
    Jednak cały czas klapa nie chce się zamykać, otwiera się na 3 etapy po kolejnych przyciśnięciach przycisku. I w punkcie najwyższym dalej próbuje się otwierać zamiast zamknąć.
    Gdzie szukać problemu?
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    czujnik polozenia klapy zamontowany? dokladasz do przedlifta czy polifta
    Dec 2016
    Bialystok
    Dokładam do przedlifta. Moje auto marzec 98 dawca wrzesień 99
    Właśnie mi czujnik śmierdzi bo podłączony czy odłączony nie ma różnicy. Testowałem miernikiem czujnik i przejścia nie ma w żadnym przypadku a z tego co mi się wydaje być powinno. Rozebrałem, niby wszystko jest ok. W aucie dawcy wszystko śmigało.
    Zabawy na krótko czyli |symulacja" czujnika też nie odwracają biegu pompy, cały czas idzie w jedną stronę z jedną siłą. Coś tam ktoś pisze że może HKM zwiechę ma jutro rozbiorę go i zobaczę.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    ciagles dwa kable do modulu gm?
    podaj na pw namiary na fb
    Dec 2016
    Bialystok
    Dałem jeden pod pin 22 z bagażnika, jeden pod pin 10 oraz jeden w bagażniku wciąłem. Mówisz że to ma znaczenie?
    Ostatnio edytowane przez Pablo_el ; 24-01-2020 o 20:46
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    dlaczego pod pin 22 ja czytalem o pinie 10 i 12
    Dec 2016
    Bialystok
    Pin 22 pod czarną wtyczkę do sterowania przekaźnikiem który też dokładałem. Jak w OEM było. Na schemacie wyżej tego nie ma ale było z fabryki do sterowania siłownikiem zamka.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    a 10 i 12 podlaczone masz
    Dec 2016
    Bialystok
    Tak, mam oba podłączone jak pokazane na schemacie. 10 wcięty w bagażniku a 12 bezpośrednio do GM
    Dec 2016
    Bialystok
    Problem rozwiązany. Co się stało? Na schemacie uziemienie do tilt sensor (czujnik wychyłu klapy) jest wzięte z lampki i to był chyba problem. W bagażniku mam LEDy, może to ma jakiś związek.
    Po podłączeniu uziemienia do zamka klapy wszystko działa jak trzeba.
    Wnioski
    - czujnik nie działa na zwarcie bo miernik nic mi nie pokazywał. Jakoś inaczej się go testuje.
    - uziemienie czujnika podłączamy do uziemienia zamka a nie lampki.
    - jak klapa zachowuje się jak u mnie to znaczy że problem jest z czujnikiem wychyłu.
  1. [elektryka] Hydroklapa HKL
    Przez mira_s1987 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-01-2020, 09:41
  2. Hydroklapa inaczej.
    Przez klumpus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-07-2019, 16:44
  3. zgłupiałem kompletnie... navi/radio/zmieniarka
    Przez darkman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 14:27
  4. [elektryka] Szyberdach otwiera sie i uchyla lecz nie zamyka
    Przez bono w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 13:20
  5. [elektronika] Elektronika kompletnie ześwirowała
    Przez tomaszeklolek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 07:09
