Czy ktoś mi może podpowiedzieć jak zdemontować osłonę górną słupka środkowego? Tego przez który przechodzi pas.
Najpierw musisz zdemontować osłonę słupka dolną, mocowana jest 'na klik' i wychodzi w dół, jak to zrobisz resztę będziesz miał przed oczami :)
Ostatnio edytowane przez tequila1909 ; 19-01-2020 o 11:54
pas i klamra przełazi swobodnie przez ten otwór?
Tak, pas musisz odkręcić od fotela - ale to pewnie wiesz.
Bardzo dziękuję. W takim razie za miesiąc podsufitka i słupki mogą lecieć do tapicera
@Kat napisz prosze czy jestes zadowolony z tapicera, takze mam podsufitke i słupki do zrobienia oraz raczki. Zastanawiam sie czy samemu zrobić temat.
Ja się nie biorę za taką robotę sam.Nie chcę się babrać,wiem,że to jakaś tam oszczędność kasy,ale czy aż tak duża? kleje,materiał...i wyjdzie tej oszczędności ze 150 zl w sumie....a roboty masa bez żadnej gwarancji ,że zrobię tak jak powinno być.
W sobotę byłem u tapicera zamówić materiał,praktycznie identyczny odcień,co akurat i tak aż takiego znaczenia nie ma,bo będzie robione razem ze słupkami i roletką. Koszt za całość 450 zł. Za podsufitkę w drugim aucie dałem 300,ale tam nie było słupków,bo są plastikowe.Była tylko roletka szybra. Efekt mnie zadowolił i to bardzo.Druga sprawa i to ważna,tapicer przyjeżdża mi po te graty i mi je potem przywozi.Auto może stać 3-4 w magazynie w pracy.To kolejny plus żeby samemu nie robić w moim wypadku.
Masz rację może nie warto na tym zadaniu oszczędzać a okazać się może, że włożona praca będzie rozpoznawalna wizualnie amator czy profesjonalista(tapicer).
Dzwoniłem do tapicera i krzyknął mi 1200 zł za komplet(podsufitka, przód, środek, tył -słupki).
Ostatnio edytowane przez piotrwawabmw ; 20-01-2020 o 18:56
