Witam serdecznie
mam pytanie odnośnie corocznego standardowego przeglądu na stacji.
Samochód jest wyposażony w zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi i na przodzie VDC plus aktywne stabilizatory tył i przód.
Czy wogóle powinni sprawdzać amortyzatory ?
Podobno do takich zawieszeń jest zupełnie inny sprzęt....
Na ostatnim przeglądzie przy sprawdzaniu amorków wyskoczyła choinka ikonek od systemów stabilizacji - zniknęły po wyjeździe ze stacji.
Pytanie więc:
czy szukać specjalistycznej stacji ?
a jeśli korzystam ze standardowej to jak ustawić zawieszenie - comfort + i wyłączyć dsc ?
......... jak sprawdzić czy amorki są sprawne ( przy VDC podobno nawet po założeniu nowych wywali info, że są dość mocno zużyte jeśli korzystamy z normalnej stacji diagnostycznej )
