Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Robi sie biały ekran ,monitor 4:3 ,navi MK2
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Post Robi sie biały ekran ,monitor 4:3 ,navi MK2
    Witajcie
    Od pewnego czasu robi się biały ekran na monitorze. Rzecz się dzieje dopiero po około 20-30 minutach od odpalenia auta. Jest ok i dopiero po tym czasie zaczyna zanikać wizja i staje się białość. Dźwięk w tym czasie nadal jest ze wszystkiego,zaczynając od zmieniary, radia,a kończywszy na włączonej wcześniej navi,która nawet przy białym ekranie nadal prowadzi.
    Czy ktoś byłby w stanie naprowadzić na jakiś trop?
    Navi MK2 ,ekran 4:3
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Zimne luty w czytniku navi. Odłącz go, wtedy za wizję będzie odpowiadał tuner tv. Jeżeli będzie ok to masz winowajcę,
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    I tu jest problem,bo odłączyłem dzisiaj czytnik jak była normalnie wizja jeszcze i wtedy wizja zniknęła na dobre.No chyba,że się wszystko zbiegło i w tunerze jest dokładnie to samo czyli zimne luty.Założyłem czytnik,wizja wróciła,ale zniknęła po ok 20-30 minutach jazdy autem.
    Ostatnio edytowane przez kat ; 27-12-2019 o 21:03
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Wyłącz zapłon. Poczekaj, aż czytnik uśpi się. Odłącz fizycznie sam czytnik(nie bezpiecznik). Włącz zapłon. Jeśli nie będzie obrazu, to poczekaj chwilę, jeśli nadal będzie problem, to kilka razy wyłącz i włącz zapłon. Tuner TV powinien w końcu "zauważyć" brak komunikacji z czytnikiem i przełączyć się na wyświetlanie obrazu.
    Chyba, że to właśnie tuner jest winowajcą. Obraz z czytnika trafia najpierw do niego, a dopiero później trafia na monitor.
    Jeśli chcesz pominąć tuner TV, to niebieską wtyczkę z tunera, podłącz bezpośrednio do czytnika(znajdziesz tam gniazdo o takim samym kolorze)
    Henry Ford
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Bardzo dziękuję za podpowiedzi.
    Sprawdziłem teraz ,bo miałem po dzisiejszej jeździe biały ekran. Podłączyłem czytnik bezpośrednio pod wtyczkę z tunera i ożyło wszystko.
    Ostatnio edytowane przez kat ; 03-01-2020 o 15:31
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Niestety nadal występuje problem.
    Za szybko się ucieszyłem.
    Nadal się to dzieje,pomimo podmiany tunera na inny.Przy ponownym podpięciu czytnika wtyczką od tunera nic się nie dzieje.Próbowałem dwóch tunerów.Ekran non stop biały,chociaż odniosłem wrażenie,że czasami jak przekręcam zapłon to chce pokazać mi ten pasek na dole ekranu.
    Sam tuner bez czytnika też nie pokazuje nic na ekranie.Cały czas biały.
    Dzieje się to tylko jak się auto zagrzeje.Na zimnym jest ok i działa.Zaczynam się zastanawiać czy to nie aby ekran padł i on nie ma zimnych lutów.
    Może ktoś mnie z błędu wyprowadzi,a może ktoś ma jakiś inny pomysł jak to sprawdzić.
    edit: po odczekaniu ok.4,5 godziny przy takiej temp. na dworze jak obecnie ( ok 3-4 stopni) wizja wraca i jest wszystko normalnie.Po odpięciu czytnika znika wizja i ekran robi się biały,ale jutro sprawdzę czy przełącza się na tuner po czasie.
    Ostatnio edytowane przez kat ; 03-01-2020 o 18:44
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Nov 2010
    E39 525iA ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Kumpel ma w swojej E38 ekran 4:3, podjedź do Zawiercia to zrobimy podmianę. Daleko nie masz, sprawa się szybko wyjaśni.
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Ok,dzięki
    Odpiąłem czytnik navi i pojeździłem z samym tunerem. To samo dalej ,biały ekran, po 20 minutach bez czytnika. Po godzinie postoju wizja wróciła.
    Pojeździłem teraz z podpiętym czytnikiem zamiast tunera.Czytnik podpiety wtyczką tunera.Po 20-30 minutach to samo.Biały ekran
    najpierw ok 30 sekund takiego ekranu i potem już biało
    Ostatnio edytowane przez kat ; 04-01-2020 o 17:02
  1. [elektronika] Nawigacja, biały ekran
    Przez Kacper740d w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 18:36
  2. [navi] e38 Navi mk3 - czarny ekran - coś popsułem ??
    Przez Arktissilber w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 18:58
  3. [navi] problem z navi-ciemny ekran.
    Przez rosomak79 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 16:34
  4. biały ekran po zmianie z mkII na mkIV
    Przez szymong007 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 13:00
  5. Problem z navi biały wyświetlacz
    Przez wiekszy w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 21:12
