Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Kupno Silnika M30B35
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Post Kupno Silnika M30B35
    Witajcie,
    Mam możliwość kupna silnika M30B35 ze skrzynią z tym że jest on wymontowany i kilka lat nie odpalany.
    Teraz pytanie na co zwrócić uwagę przy oględzinach takiego motoru?
    Oct 2018
    E32
    Jeśli jest rozrusznik przykręcony to miernik kompresji, akumulator i na krótko podpiąć rozrusznik, żeby sprawdzić jaką ma pare na cylindrach - to podstawa. Fajnie jakbyś miał jeszcze taką kamerkę małą albo mieć możliwość pożyczenia, wtedy przez otwory świec możesz zobaczyć stan tulei cylindrów. Przed kręceniem sprawdź czy w ogóle ma olej i czy nie ma masła albo jest zbyt wodnisty. Po stanie świec zapłonowych też mniej więcej możesz określić stan silnika, czy są zarzucone olejem, jaki mają kolor, czy spalanie było prawidłowe. Na Twoim miejscu odkręciłbym jeszcze pokrywę zaworów, żeby zobaczyć w jakim stanie jest wałek rozrządu, krzywki, koniki etc, no i najważniejsze czy nie ma gnoju. To raptem 8 śrubek pod warunkiem, że nie ma przepływomierza, ale jego demontaż to błahostka. Możesz jeszcze wyciągnąć filtr oleju i zobaczyć czy w filtrze nie ma opiłek metalu np. z panewek albo czegoś. Filtr zawsze wyłapie. Dodatkowo zwróć uwagę na to czy nie są pourywane szpilki osprzętu, czy nie jest spocona uszczelka pod głowicą. Ale fakt faktem, że po tylu lat stania i tak należy mu się porządny przegląd jeśli wszystko będzie ok.
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez motobiker Zobacz posta
    Dodatkowo jak zdejmiesz pokrywę to uważnie przyglądnij się czy sama głowica nie była robiona, spawana. A tak to większość rzeczy już masz opisane.
    Najgorzej z takimi "leżakami" jest to, że w większości przypadków nie są one nawet kontrolnie obracane co jakiś czas.
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Panowie dzięki za odpowiedzi!! :)
  1. [silnik] M30B35 słabnie po nagrzaniu + nierówna praca silnika.
    Przez Gierap w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 18:27
  2. Kupno 740
    Przez BlooDi w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 10:59
  3. M30B35 dziwny objaw po zmianie silnika.
    Przez avecezarave w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 17:55
  4. Kupno e32
    Przez Z00FY w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-01-2010, 14:13
  5. [ elektryka] komp silnika na podmiane M30B35
    Przez center w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 22:14
