Cześć.
Od jakiegoś czasu mam problemy z silnikiem. Przy porannym rozruchu czasem się telepał czasem nie. Po rozgrzaniu problem znikał. Podciekają też węże przy zbiorniku płynu wspomagania. Zawiozłem auto do serwisu i poprosiłem o diagnozę co jest z silnikiem i wycenę naprawy wraz z tym wyciekiem ze wspomagania. Dostałem dziś info że wypada zapłon na 1 i 6 cylindrze, jest jakiś problem z odmą, że cieknie chłodnica i okolica pompy wody, do wymiany pasek osprzętu i jeszcze kilka spraw, oraz zawór DISA który nie działa. Koszt samego zaworu to 1300zł i że ewentualnie mogę sam ogarnąć używany to mi wymienią. Do rzeczy... Węże przy zbiorniczku płynu wspomagania tylko oryginalne ( dwa ori 350zł ) czy są zamienniki? Cewki tylko ori czy stosujecie jakieś zamienniki? Jeżeli zawór DISA nie działa to miałbym jakieś błędy na desce? Nic mi nie wyskakiwało, auto ogólnie jeździło ok, żadnych problemów z przyśpieszaniem, obroty nie falowały. Są jakieś zamienniki DISA? Naprawia się to czy tylko wymiana? Może ma ktoś sprawną używkę? Jadę jutro rano do tego serwisu porozmawiać o tym co trzeba koniecznie zrobić żeby wyeliminować to telepanie silnika i ocenić co dalej bo cena za wszystko co mi określili do wymiany to jakiś kosmos i wszystkiego na raz nie dam rady ogarnąć finansowo na tą chwilę :/
Odpowiedz z cytatem
