Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: m30 maslo w oleju
    Mar 2013
    Bielsk Podlaski
    Post m30 maslo w oleju
    witam
    kupilem e32 z motorem m30b30 z "niby" padnieta uszczelka pod glowica. w oleju robi sie maslo, ubywa plynu, ale plyn w zbiorniczku jest ok, nie miesza sie z olejem. czy te silniki mialy jakas wade ze moze pekal blok silnika czy glowica w konkretnym miejscu, czy poprostu moze to byc tylko uszczelka pod glowica?
    Pękająca głowica w M30 to żadna nowość. Dziwi mnie, że nie znalazłeś o tym informacji w internecie. Z drugiej strony może to być też uszczelka... Bez rozbierania niczego się nie dowiesz.
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    W M30 najważniejsza jest głowica , największą i chyba jedyną wadą M30 jest przebieg i nie dbający właściciel
    Zrób test obecności gazów w układzie chłodzenia.
    Mar 2013
    Bielsk Podlaski
    Test zrobiony i jest ok, nir ma obecnosci gazow w ukladzie chlodzenia
    Mar 2013
    Bielsk Podlaski
    Dodam ze jest webasto, czy ono moze miec tez hdzies podgrzewanie oleju i tam mize jest gdzies mieszanie sie plynu z olejem??
    BEUTHEN/Bytom
    Cytat Zamieszczone przez pluskwa9 Zobacz posta
    Nie
    Mar 2013
    Bielsk Podlaski
    czy w warunkach garazowych bez podnosnika zdejme glowice czy bedzie problem? np z kolektorem wydechowym?
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    kolega sciągnoł głowice w niemczech na parkingu ;-) niedaleko wynajmowanego mieszkania z pomocą dwóch arabów..,,, ale jak masz warunki lepsze to działaj.. ;-)
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    przy takiej znajomości mechaniki, gdzie kolega myślał, że webasto może być połączone z olejem silnikowym, to bym nie sugerował się samemu zabierać za rozbieranie silnika i ściąganie głowicy. Generalnie, to najtrudniejsze jest odkręcenie kolektora dolotowego, tragiczny dostęp.
    Mar 2013
    Bielsk Podlaski
    Wbrew pozorom znam sie troche na mechanice. A co do webasto chodzilo mi o to ze moze jest jakas grzalka w misce olejowej zeby podgrzac olej. Akurat nie jestem znawca rozwiazac webasto wiec wolalem zapytac.
  1. [silnik] Przybywa oleju
    Przez lukassolski w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-11-2019, 21:00
  2. [skrzynia] Wyciek oleju z okolic skrzyni, filtra oleju, miski olejowej.
    Przez ARIE(L) w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 08:22
  3. [silnik] Cisnienie oleju, przepływ oleju do glowic przy kręceniu rozrusznikiem
    Przez charzun w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 05-07-2017, 11:45
  4. [silnik] Wyciek oleju M30B35 czujnik ciśnienia oleju
    Przez nino w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 17:44
