Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Brak przelewu, problem z lpg/ układem chłodzenia
    Nov 2017
    730d
    Post Brak przelewu, problem z lpg/ układem chłodzenia
    Witam, od 2 lat posiadam bmw e38 2.8 i od zawsze jest ten sam problem, w lato jest okej, a gdy robi się zimno samochód po przełączeniu na lpg szarpie
    Nie mam przelewu w zbiorniczku wyrównawczym, jaka może być tego przyczyna?
    Wymieniłem chłodnicę, obudowę termostatu na aluminiową, odpowietrzniki, przewód między termostatem, a chłodnicą, elektryczną pompkę z zaworkami.
    Po wymianie tych elektrozaworów ogrzewanie na postoju działa, a przelewu dalej brak...
    Wydaje mi się że problem leży w układnie chłodzenia, ponieważ samochód przełącza się na LPG później niż w ciepłe dni (przy wyższej temperaturze na zegarach)
    Po wyłączeniu gazu i ponownym włączeniu nie przełączy się od razu na lpg tylko przez np. minutę chodzi na benzynie i po przełączeniu już nie ma szarpania.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Ustaw wyższą temperaturę przełączania na gaz, bo ewidentnie jest za niska (pewnie jest 30st).
    Nov 2017
    730d
    Może to by pomogło ale też nie do końca, bo dalej nie ma przelewu w zbiorniczku, i w lato na gaz przełącza się gdy wskazówka temperatury wychodzi z niebieskiego pola, a w zimę czasami dopiero przy pionie.
    Przestawienie temperatury na wyższą pewnie zlikwidowało by szarpanie ale przełączył by się na gaz pewnie dopiero po jakichś 10-15 km więc według mnie to nie jest rozwiązanie...
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 14-11-2019 o 08:04
    Cytat Zamieszczone przez rafal1730 Zobacz posta
    To jest rozwiązanie na szarpiące LPG, żeby nie denerwowało. A dlaczego nie widać strużki przelewu nie wiem i nikt tego za Ciebie nie rozwiąże anie nie poda gotowego rozwiązania. Spróbuj odpiąć wężyk przelewu i sprawdzić czy wtedy leci? Może spuść cały płyn i przedmuchaj układ? Może pompa wody ledwo zipie i nie kręci już tej wody tak jak powinna?
    Dodatkowa pompka do weryfikacji.
    Jeżeli masz INPĘ to wymuś jej pracę, jeżeli jest sprawna będziesz ją słyszał.
    Jeżeli nie, to do wymiany.
    Nov 2017
    730d
    Ten cienki wężyk od przelewu odpinałem, próbowałem w niego dmuchać, przy wymianie chłodnicy cały układ był płukany i wymieniany płyn.
    Gdyby dodatkowa pompka była padnięta to na wolnych obrotach po chwili postoju raczej by nie grzała? Przynajmniej tak było przed jej wymianą
    Wiesz może gdzie w inpie znajdę te wymuszanie jej włączenia?
    A co do pompy wody to chyba jedyna najrozsądniejsza przyczyna jaka może mi się wydawać, jak nic nie znajdę to chyba będę musiał ją wymienić profilaktycznie
    Apr 2008
    740i manual M60B40
    Witaj,
    Jaką masz instalacje lpg ?, nie ma błędów w kompie od lpg ?
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    A może lewe powietrze, sparciałe uszczelki kolektora, przepustnicy, odmy?
    ...umów się i podjedz na Słomianą (j-max) - nich ci to sprawdzą
    radom
    Cytat Zamieszczone przez shebi Zobacz posta
    Co ma piernik do wiatraka ???? Może koło zapasowe jest w garażu i nie ma obiegu....Jak czytam nieraz takie informacje to jestem za ograniczeniem dostępu do forum dla ludzi co nie wiedza o czym piszą.
  1. [elektryka] Engine too hot! Problem z układem chłodzenia [750 lpg e65]
    Przez ploniuuu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 23:58
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 05:33
  3. [silnik] Problem z układem chłodzenia M60B30 E32
    Przez Florens w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 14:59
  4. [silnik] Problem z układem chłodzenia w E32 730i R6 90', wybija wode.
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 20:47
  5. Duży problem z układem chłodzenia w m62.
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 22:19
