Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Wątek: Xdrive Fakty i Mity Opony
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    dla mojego szefa w X6 E71 bodajże to było, to jak wymienił jedną oponę po uszkodzeniu na nie run flat, jakaś drobna różnica, to po kilkuset km mu rozwaliło skrzynkę przekładniową od napędu. Mi w E60 xdrive nic się nie stało po założeniu różnych rozmiarów opon na osie. Ważne aby średnice były dobrane wg zaleceń producenta. Gościu w ASO się mądrzył, że nie może być z jednej strony nowa a z drugiej zużyta, bo padnie. To już moim zdaniem bajka jest.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek89
    Aug 2017
    F01 740XD
    EPJ
    Własnie krążą legendy po czym rozleciały się skrzynki :) teraz biorąc sytuacje śmigasz 2 lata na oponach jedna ulega uszkodzeniu i co prawidłowo powinieneś wymienić komplet.
    Ostatnio edytowane przez krzysiek89 ; 31-10-2019 o 12:50
    Chodzi, żeby zachować zdrowy rozsądek. 4-ry jednakowe opony to jest najłatwiejsze rozwiązanie, dające największe szanse na święty spokój, co nie znaczy, że inne konfiguracje są absolutnie nie do dopuszczenia. Przepisy regulują, że opony na jednej osi muszą być tego samego modelu. Jak będzie zbyt duża rozbieżność między lewą a prawą oponą, to i bez x-drive to jest to patologiczna sytuacja. Tak samo zbyt duża różnica w zużyciu przodu względem tyłu.
    Jak auto będzie miało łyse opony z tyłu, a dobre z przodu i ktoś do tego lubi sobie dynamiczniej ruszyć, to niech się nie dziwi, że skrzynka siadła, jak większość momentu szło na przód, bo tył nie był w stanie go przenieść na asfalt.
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Wszystko zależy od stopnia zużycia, producent dopuszcza pewne różnice a wszystko powyżej grozi uszkodzeniem. Teraz niech ktoś mądry doszuka się jakie są dopuszczalne różnice między osiami oraz stronami danej marki i wszystko w temacie.
    Jak masz jedna uszkodzona i w miarę bieżnik np 5 mm i kupią nowa o tym samym bieżniku co ma 7 nic się nie stanie
    Temat wraca widzę :) Ja podtrzymuje że muszą być 4 jednakowe opony czyli ten sam bieżnik w wyglądzie i rozmiarze i głębokości. Co do gwiazdki dyskusja była i nie ma co powtarzać. Wielu mądrowało i mówiło, że opony nie mają znaczenia a dzięki nim kase robią Ci co produkują lub regenerują skrzynki xdrive :) Myślę, że nie ma co dziadować na ogumieniu. Pamiętajcie że to juz też nie chodzi o dbanie o układ napędowy ale o to że 4 jednakowe opony to ZAWSZE lepsza przyczepność.
    EDIT: Jednakowe to też dozwolone przez producenta różne szerokości tył i przód bo źle sie wyraziłem.
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 31-10-2019 o 21:30
    21 cali do 750ix G11 LCI. Różna szerokość kół przód/tył:
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d...L/sA/r2019/m10
    21 cali do 740dx F01. Różna szerokość kół przód/tył:
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d...L/sA/r2010/m10
    To na pewno spisek producenta, żeby xDrive szybciej padał.
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Panowie szerokość kół nie ma znaczenia wzór bieżnika itp. byle by średnica była jednakowa, sam mam mieszane 285/35/21" 325/30/21 mimo różnych szerokości średnica zewnętrzna jest taka sama i to jest najważniejsze. Pytanie tylko jaką różnice akceptuje producent.
    radom
    dokładnie szerokość nie ma nic do tego,tylko średnica koła/opony.Ja mam fabrycznie 245 i 275 tył.
    May 2018
    G11
    Polkowice
    Wyjechałem z salonu 245 przód 275 tył. Ale gdy złapałem kapcia I musiałem kupić na przód nowe opony, to w serwisie mówili, że ważne jest grubość bieżnika przód i tył. Różnica nie mogła być większa niż 3 mm.
  1. [opony] opony do F02 XDrive
    Przez mbbrzoza w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 10-05-2019, 11:59
  2. [ blacharka] Uszczelka przedniej szyby - fakty i mity?
    Przez Gwozdziu w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 07:24
  3. Trening BOR-u e38 TVN FAKTY
    Przez Maciek1 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 21:15
  4. Oleje Allegro - fakty i mity
    Przez Michal750 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 19:50
