Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Blokuje hamulce
    Apr 2008
    740i manual M60B40
    Post Blokuje hamulce
    Szukałem na forum , ale nie znalazłem.
    Dziś zblokowało mi hamulce. Zrobiłem kilka km i w pewnym momencie zaczeło mi blokować hamulce, pedał zrobił się twardy a auto niemal staneło w miejscu po odpuszczeniu gazu.
    Dodam, że nic nie robiłem z układem hamulcowym. Po telefonicznej rozmowie z mechanikiem, wypiąłem przewód powietrza z serwa i dotoczyłem się do domu.
    Czy ktoś miał taką usterkę?, rok temu wymieniłem wszystkie przewody gumowe przy zaciskach, regenerowałem tłoczki, gumki.
    Sugeruję sprawdzić pompę hamulcową.
    Apr 2008
    740i manual M60B40
    Ok, jak ja sprawdzić? Założyłem z powrotem przewód do serwa i pedał zszedł w dół przy odpaleniu silnika. Po chwili pompowania znów zrobił się twardy i auto przybetonowane do podłoża.
    Hamulce zblokowane, a pedał hamulca porusza się luźno góra-dół?
    To może sugerować, że właśnie tłok pompy hamulcowej nie odbija, płyn się nie cofa do zbiorniczka i zaciski trzymają auto.
    Apr 2008
    740i manual M60B40
    Właśnie nie, pedał hamulca twardy jak cholera, ledwo można nacisnąć, a tłoczki trzymają .
    W takim wypadku sprawdziłbym serwo. Może zaciągnęło wodę.
    Apr 2008
    740i manual M60B40
    Mam serwo LSH80 od E39, czy to będzie takie samo?, Oznaczenie lsh80 na moim też jest. Czymś się różnią?
    Od e39 V8? Wtedy pasuje.
    Najpierw sprawdź czy wokół serwo nie ma wody.
    W e39 jest to częsta przyczyna padania serwo. Odpływ się blokuje, woda nie ma ujścia i albo serwo koroduje albo dochodzi do zaciągnięcia wody.
    Mimo wszystko sprawdziłbym również pompę hamulcową.
    Miałem podobny przypadek w swoim e24.
    Hamulce blokowało, szczególnie po rozgrzaniu silnika (wyższa temperatura w komorze silnika) i winną okazała się pompa.
    Po wyciągnięciu jej na stół wyszło, że tłok pracował skokowo uniemożliwiając powrót płynu i blokowanie zacisków.
    Apr 2008
    740i manual M60B40
    Serwo już przełożone, wstepnie wszystko złożone i odpowietrzony. Jutro będę testował w czasie przejażdżki. Swoją drogą jest trochę kombinacji, żeby wyjąć serwo. Jedna śruba mi skorodowana z aluminium i musiałem rozwiercać .
    Zobaczymy czy to pomoże
    Daj znać po testach czy temat rozwiązany. Będzie dla potomnych.
  1. [hamulce] Hamulce
    Przez maciej 750il w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-02-2019, 07:57
  2. [hamulce] Blokuje mi tylne hamulce
    Przez Wodny w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-09-2017, 08:39
  3. Ibiza II po wymianie serwa blokuje hamulce podczas jazdy
    Przez krzysiek1989 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 06:32
  4. [hamulce] Hamulce 760 07'
    Przez KSHMR w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 19:07
