Strona 35 z 86 PierwszyPierwszy ... 2533343536374585 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 854
Wątek: Witam wszystkich znalazłem e32 dla siebie
  1. #341
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Tak jak Ci pisałem wcześniej. Sprawdź jeszcze dodatkowo dysze, które nie wymieniłeś lub uważasz, że były wymieniane. Najlepiej ze zdjętym zderzakiem. Pompkę możesz podpinać na krótko. Ten układ nie zadziała poprawnie jak jeden z elementów układanki będzie wadliwy, zatkany, nieszczelny. Co do krućców to mogły się ułamać podczas zdejmowania zderzaka lub ze starości- auto ma już prawie 30 lat i zmęczenie materiałów będzie się pojawiać. Pompkę polecam Ci zakupić nową.
    Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
  2. #342
    Oct 2019
    E34
    Płock
    same przewody ok, sprawdzałem własnie ze zdjętym zderzakiem, same końcówki mam nowe czyli dysze i zaworki są nowe, przewody a bardziej opaski te zaciskowe prawie nie trzymały, i na wężu myślałem ze puszczało bo z tamtond było mokro, a końcówki od pompki dosłownie się rozleciały najpierw jedna potem druga u końca, skrachciał plastik i stał się łamliwy, wszystkie obejmki będą nowe i pompkę właśnie zamówię w poniedziałek na nówkę
  3. #343
    Oct 2019
    E34
    Płock
    a wiesz jak wyregulowac dysze ? bo przyszla mi lewa a potrzebuje prawa a w aso widnieje tylko jeden numer dyszy i jest odnosnik montaz patrz instrukcja naprawcza
    Ostatnio edytowane przez Witboy ; 02-02-2020 o 12:34
  4. #344
    Co Ty masz z tym "efektem Kalifornii"? We wszystkich autach plastiki po prawie 30 latach się rozpadają, więc Twoje to nie jest żaden wyjątek. Na pocieszenie powiem, że czeka Cię jeszcze ułamany górny króciec chłodnicy i ułamany króciec pompki EZ. Udanej zabawy ;)
  5. #345
    Oct 2018
    E32
    Prawa i lewa dysza jest taka sama. Chodzi Ci o regulację kąta psikania dyszy? Jeśli tak to delikatnie poruszaj główkami dyszy, one są ruchome.
  6. #346
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez Witboy Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez motobiker Zobacz posta
    Dokładnie. Możesz twardą igłę wsadzić w otwór dyszy po uprzednim rozgrzaniem plastiku (np w bardzo gorącej wodzie) i delikatnie starać się przesunąć, obrócić w odpowiednim kierunku. Mowa oczywiście o nowych elementach. Ja tak zrobiłem regulację. Jak spryskiwacze halogenów? Działają?
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 02-02-2020 o 12:47
  7. #347
    Oct 2019
    E34
    Płock
    no oglądałem sporo aut przed kupnem e32 w tym prosiaka 928 czy 944 turbo czy mb sec wszystko usa i często texas czy floryda california, wszystkie plastiki miały takie ze się rozsypywały w dłoniach, u mnie tak źle nie jest, ale jak widać nie wszędzie, co do chłodnicy to jest nowa tak jak i wisko jest helli a chłodnica nie pamiętam
    a co to pompka ez ? elektrozaworow? jak na razie jest ok :) ale wiem ze to przypdałość e32 i e34 :)
    dysza po prostu sika jak na lewy reflektor czyli patrzac od strony przodu w prawo a ma w lewo czyli w stronę pobocza a sika w stronę nerek tzn sikała przed rozwaleniem pompki :D a halo tez działaja, ale wszystko sie zj...jak woda sikała tylko z jednego przewodu ;/ bo ten króciec wszystko sp... ;/
    Ostatnio edytowane przez Witboy ; 02-02-2020 o 12:53
  8. #348
    Oct 2019
    E34
    Płock
    dziś zamówiłem nowa gumkę do zbiorniczka montującą pompkę i nowa pompkę z aso, a co do dyszy to klękajcie narody, dopiero jak wyszła dysza ta sama koncoweczka rozpryskująca to wtedy wyszła sama główka i mogłem ustawić tą dysze żeby zmienić kierunek psikania i wsunąć główkę i potem końcówkę dyszy, igła to ni chu chu...3-4 sztuki złamane i parę agrafek i spinaczy wygięte w chińskie s, do tego wszystkie opaski obok zbiorniczków i w zderzaku zmieniam na skręcane a nie te zaciskowe, znając życie aso ma jakiś przyrząd do tego
    a no i dziś 1 warstwa chemii na plastiki z tyłu juz praktycznie jest to co bym chciał a slonca bylo ze 3 godziny tylko wiec na dworzu od 9 do 13 i efekt moze jeszcze jak by jutro było sloneczko dam na 3-4 godzinki :
    i dodam jeszcze zdj przed
    Ostatnio edytowane przez Witboy ; 03-02-2020 o 18:19
  9. #349
    Oct 2019
    E34
    Płock
    jeden plastik zewnętrzny od strony pasażera od zewnątrz ten duży już zdjęty a tył przy kanapie już zamontowany, niestety nie ma słońca a to ono sprawia ze chemia zaczyna działać a bardziej promienie uv ale może kupie taśmę led i będę działać okaże się,
    co do sprysków dziś zamontowałem pompkę, pięknie już wszystko działa, natomiast dysze halogenów nie maja końcówek i nie leja natomiast zaworki są ok wiec dysze halogenów będą do kupienia ale to w przyszłym mc bo koszty obecnego ogarnięcia sprysków troszkę nadszarpnęły $$$ na mody :d
    największy wooow jest po wsadzeniu tylnych plastików wyglądają jak milion $$$ więc się nie mogę doczekać przednich odnowionych, na wiosnę czeka jeszcze pranie wnętrza a bardziej dywanów i pasów i np polerowanie drewna obok lewarka biegów
  10. #350
    Oct 2019
    E34
    Płock
    dziś po ok 5 godzinkach wyszło już nie najgorzej jeszcze prześwity zostały tam gdzie więcej było kremu i trzeba powtórkę zrobić ze dwa trzy razy, ale patrząc na pogodę za oknem wstrzymam się chyba do wiosny
    stronę kierowcy wsadziłem ok 12 czyli słonecznie było ok 2 godzin i jest z odcień żółciejszy i był bardziej żółty wiec na pewno z 2-3 razy powtórkę by trzeba było zrobić, ale patrząc na górne zdj jak to wyglądało jest dzień a noc a plastik od pasażera z raz myślę ze powtórkę by trzeba było tak od 8 rano do 14
  1. Przeglądając znalazłem
    Przez shampoo w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 18:02
  2. [E32] Witam przedstawiam siebie i moje kochane e32
    Przez iPrezes w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 20:59
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 22:50
  4. znalazłem E38 na Polskie drogi
    Przez krabi_one w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 07-04-2009, 22:31
  5. Znalazłem swoje pierwsze E38 na allegro :)
    Przez Aldik w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:22
