Strona 34 z 86 PierwszyPierwszy ... 2432333435364484 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 854
Wątek: Witam wszystkich znalazłem e32 dla siebie
  1. #331
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez Witboy Zobacz posta
    czyli jak bedzie male cisnienie to po prostu nie puszczaja wody ? bo wlasnie leci mi ch...wie skad zdjelem koncowke spryskiwacza i doslownie koncowki skrachciałe...witaj californio...ale widocznie leci na tych dolnych elementach ;/ bo i lewy i prawy delikatnie sie saczy
    Tak jak motorbiker napisał: niestety ta membrana traci swoje właściwości i będzie lecieć, kapać płyn. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zakup nowych zaworków zwrotnych do spryskiwaczy lamp i halogenów. Zrobisz górę, to dół zacznie puszczać i na odwrót. Zastanów się też nad dyszami aby je wymienić w komplecie. Na 100% jak cały układ dostanie ciśnienia to wyskoczą Ci końcówki w dyszach. Robiłem to u siebie kilka razy, podmieniając teoretycznie sprawne-używane elementy. Szkoda czasu i nerwów. W końcu kupiłem wszystkie dysze i zawory nowe i mam spokój + obowiązkowo gumki/uszczelki pompki w zbiorniku na płyn i o-ringi uszczelniające (nr OEM 61671378631, 64508390601). Tamtędy też lubi uciekać. Lepiej zrobić to raz, a konkretnie. Gwarantuję Ci, że będziesz mieć spokój na długie lata. Sam układ intensywnego mycia lamp (jak jest sprawny) działa na prawdę nieźle!
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 27-01-2020 o 21:21
  2. #332
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Zderzak masz do malowania, że go po bruku ciorasz ?
    E3 Envisa to klasa sama w sobie, śledzę jego temat na ORR od samego początku - krótko mówiąc, pełna profeska.
  3. #333
    E3 fanie się ogląda od "narodzin", ale felgi obecnie jak w wozie drabiniastym...
  4. #334
    Oct 2019
    E34
    Płock
    co do samych sprysków, będę dziś sprawdzał dostępność i ceny w aso a bardziej kolega pracujący w aso :)
    *61671378619 dysza od strony pasażera bo od kierowcy w zeszłym roku była wymieniana i faktycznie widać ze nówka a własnie w nich nie ma zaworku do cofania ;/*
    61671378618 podstawy z membranami które własnie zapobiegają wyciekowi,*
    *64508390601*oringi uszczelniające x2
    dziś na spontanie ogarnelem kierownice dostała nowa warstwę kolory bo zaczynało się lico wycierać było ok teraz jest baja, na zdj podkręciłem w efekcie przed clarity żeby bardziej było widać strukturę o która najbardziej mi chodziło jaka była na kierownicy, teraz jest o niebo lepiej, a i tak szukam drewnianej schnitzera kierownicy :)
    i po
    Ostatnio edytowane przez Witboy ; 28-01-2020 o 15:48
  5. #335
    Oct 2018
    E32
    Teraz zauważyłem brak schowka po lewej stronie pod kierownicą, czy tylko wersje USA miały jego brak?
  6. #336
    Cytat Zamieszczone przez motobiker Zobacz posta
    Taki schowek występował jedynie w amerykańcach
  7. #337
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    No chyba nie. Ja w swojej z rynku DE mam schowek. To może w USA właśnie NIE występował.
  8. #338
    Powinienem był napisać "schowek"...
  9. #339
    Oct 2019
    E34
    Płock
    części dojechały już wszystko zmontowane, dolne elementy przepuszczały a nówki nie dało się nawet dmuchnąć ustami, do tego nowa dysza od strony pasażera bo od kierowcy bdb stan, oraz nowe oringi dysz oczywiście tez z aso, same maskownice oraz gumka pod maskownica w stanie bdb+ wiec bez sensu było to zamawiać bo wyglądały jak by przed chwila były montowane na aucie, gumka tez doskonały stan, wszystko już zmontowane i wygląda na to wszystko jest ok :)
  10. #340
    Oct 2019
    E34
    Płock
    nie zawsze są sukcesy a ja staram się i te dobre strony opisywać i te złe...dopadł mnie efekt californi czyli nie wszystko złoto co się świeci...problem ze spryskiwaczami ciąg dalszy...znów leciał mi płyn a z jednej z dysz w ogóle nie leciał płyn od strony pasażera, rozkręcam dziś wszystko i efekt...dwa króćce połamane, jeden przy samym korpusie...:( wcześniej gdy woda się sączyła przez zaworki nie było widać ze leciało od pompki :( tzn chciałem zmienić obejmę na skręcana a króciec dosłownie rozsypał się
  1. Przeglądając znalazłem
    Przez shampoo w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 18:02
  2. [E32] Witam przedstawiam siebie i moje kochane e32
    Przez iPrezes w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 20:59
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 22:50
  4. znalazłem E38 na Polskie drogi
    Przez krabi_one w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 07-04-2009, 22:31
  5. Znalazłem swoje pierwsze E38 na allegro :)
    Przez Aldik w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:22
