Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Grzeje się podłoga w bagażniku.
    Post Grzeje się podłoga w bagażniku.
    Cześć,
    Często po trasie, gdy wyciągam bagaże czuć, że są ciepłe. Podłoga też jest nagrzana niezależnie od tego jaka jest temperatura na zewnątrz. Podejrzewam przegrzewające się AKU. Ktoś się spotkał z czymś takim u siebie?
    Cześć,
    Z akumulatorem nie, ale z klemą plusową już tak. Do tego stopnia, że izolacja przewodu zmieniła kolor
    A to może oznaczać problem z samą klemą, czy coś innego może być walnięte? Np. coś przy alternatorze? W ISTA mam błąd, że "Aku do wymiany" i faktycznie np. radio szybko się wyłącza po zgaszeniu auta. Tak po około 5-7 minutach.
    Wyjmij wykładzinę z podłogi. Pojeździj po mieście, najlepiej stosunkowo często gasząc i zapalając samochód. A później po prostu dłonią sprawdź co się nagrzało.
    W przypadku o którym wspomniałem, powodem była źle poskładana klema pirotechniczna po wystrzale
    Bartek to wymień ten aku i może będzie po bólu i strachu.
    Jakie ładowanie pokazuje Ci miernik na aku ?
    Miernikiem nie mierzyłem, a na zegarach jest tak jak trzeba: lekko ponad 14V.
    Sprawdź na aku co przychodzi za prąd czy gdzieś nie ma znaczącego spadku.
    Miałem tak kiedyś w Phaetonie. Typowa usterka. Kabel od ładowania aku z elektroniki gubił prąd na zakuciu przez scianę grodziową i tak sie grzał ,że wytopiło aż plastik z obudowy. Byłem przerażony jak znalazłem powód.
    Z altka wychodziło 14.4 V a na aku przychodziło ledwo 13V. Przez to też aku niedomagało i elektronika rozłaczała moduły które uznała za zbędne. Aku był do wymiany bo poprostu już nie chciał sie ożywić przez długo trwający problem. Cud że ta fura nie spłonęła. :)
    W sensie, że się przetarł na tym zakuciu i zwierał lekko do masy?
    Nie . Zaśniedział wewnątrz.
    Było przejście prądu mała ilością splotu linki (przewodu) przez co była duża strata i opór co skutkowało grzaniem.
    U mnie nie wygląda to źle:
    To jest stopka od Tapatalka na miarę naszych możliwości.
  1. [elektryka] Ogrzewanie lusterek-prawe grzeje - lewe nie grzeje, w czym problem?
    Przez klufa w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 08:01
  2. [wnętrze] MOKRA PODŁOGA PRAWY PRZÓD ... klima?
    Przez aretim5 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 14:44
  3. [ wnetrze] "Nowa" czarna podłoga - fotorelacja
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 12:12
  4. Podłoga silnika i jakiś czujnik
    Przez positiv w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2010, 19:05
