Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: E66 klima nie działa po wymianie sprężarki
    Sep 2019
    E66 730d
    Anglia
    Post E66 klima nie działa po wymianie sprężarki
    Witam wszystkich
    Temat ciągle ten sam, ale nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na mój problem.
    A więc: sprężarka padła, jest nowa, pasek wymieniony, układ szczelny, nabity. Klimatyzacja nadal się nie załącza. Co może być przyczyna? Mechanik szuka, wymienił panel co nic nie dało i teraz chce wymienić wiatrak co jak wiadomo sporo kosztuje.
    Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc
    Radekk
    Gość
    Podłączane było pod komputer? W celu sprawdzania błędów w sterowniku klimatyzacji ?
    Sep 2019
    E66 730d
    Anglia
    Tak, żadne błędy nie wychodzą
    Radekk
    Gość
    Zanim kupisz wentylator klimy ,można odpalić go komputerowo w Inpie. Wtedy będzie pewność czy jest on winowajcą czy jednak nie.
    Sep 2019
    E66 730d
    Anglia
    Cytat Zamieszczone przez Radekk Zobacz posta
    Niestety podpięty był i dalej nie odpala. Wygląda na to, że potrzebny jest nowy. I pytanie czy do E66 730d będzie pasował od innego modelu?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Radekk
    Gość
    Najlepiej kupić od 730d e66 E65. Żeby było taniej można kupić z E46 ale wtedy trzeba przerabiać ,temat nawet nie opłacalny
    Sep 2019
    E66 730d
    Anglia
    Dzięki wielkie! Będę szukać, bo niestety w okolicy jest ciężko dostępny, a auto rozebrane z E46 przerobiony długo nie podziała?
    Radekk
    Gość
    https://7er.pl/showthread.php/43488-...82%C4%85d-279d tutaj masz opis jak to zrobić z E46.
    A nie lepiej kupić nowy ? Nawet nowy zamiennik lepszy niż jakieś drutowanie z e46
    Jest w czym wybierać https://allegro.pl/kategoria/wentyla...p-aut-1-4-0903
    Początkujący Użytkownik Awatar Nawalony Zając
    Aug 2019
    E66 2006 750LI
    Częstochowa
    Witam szanowne grono,
    podpinam się tutaj bo nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku.
    Kupiłem swoje auto z niedziałającą klimą o czym wiedziałem. Szybki rzut okiem i zauważyłem, że nie ma paska elastycznego na kole pasowym sprężarki a upust był konkretny. Teraz zachciało mi się tym bawić i okazuje się, że po założeniu paska i kilku obrotach wałem ten ch...j zsuwa się w kierunku korpusu. Wystarczy zakręcić na moment samym rozrusznikiem i pasek jest jeden rowek obok. Kompresor luzów nie ma jak go poszarpać za sprzęgło więc co może być nie tak? Spotkaliście się z takim przypadkiem? Jest opcja, że ktoś włożył innego klamota niż powinien być?
    Jeszcze tego w BMW z tym motorem nie przerabiałem więc zastanawiam się czy dużo roboty jest przy ewentualnej wymianie sprężarki? Sam nie będę tego robił bo mam pełny układ czynnika ale zawsze to lepiej wiedzieć co i jak, żeby mi mechanik głupot nie naopowiadał.
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć numer części napinacza tego paska? Może tu go coś boli...
    Zdrów.
    Ostatnio edytowane przez Nawalony Zając ; 10-03-2020 o 19:18
  1. [klima] Klima nie działa
    Przez 100szczesny w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 22:00
  2. [klima] Sprawdzenie sprężarki czy działa
    Przez k_rzych w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 19:56
  3. [klima] Nie działa klima w e38 730 i 95r manual
    Przez shazzy w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 01:00
  4. nie działa klima
    Przez Coyot009 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 23:01
  5. klima nie działa
    Przez wisior w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 10:58
