Na 99% elektrozawory ,któryś rozsypany i przełącza na P
A co z błędami Vanosów?
Patryk wszedł do akcji to rozwiązanie problemu niemalże pewne.
Pozdro Cursor :)
Błędy 2850, 2851, 2852, 2853, 2866 pojawiają się po odpięciu kostek od czujników valvetronic, a na odpiętych robiłem testy. Głowica 1-4 z podpiętym czujnikiem pracuje jak... nie zrobiona głowica i jest to kolejna z wielu rzeczy do zrobienia w tym aucie, ale priorytetem jest teraz rozgryzienie skrzyni biegów.A co z błędami Vanosów?
Istotna byłaby informacja dla mnie czy w sprawnym aucie podczas włączania biegu elektrozawory 1-4 załączają się wszystkie czy tak jak u mnie tylko trzy z czterech? Mógłby ktoś z Was zerknąć jak to w innej 6HP26 wygląda? Za rozbieranie zabiorę się dopiero jak będę miał komplet części i dlatego chciałbym potwierdzić czy muszę kupować komplet elektrozaworów bo tani nie jest![]()
Ostatnio edytowane przez cursor ; 06-09-2019 o 12:14
@cursor dzięki wielkie, wychodzi na to że nie wszystkie zawory pracują w momencie przełączania, muszę jeszcze w INPIE podejrzeć żeby porównać dokładnie bo ISTA przedstawia to w trochę inny sposób.
Pytanie z innej beczki:
Czy jak zdejmę manualnie skrzynię z P (za pomocą dźwigni awaryjnej) to pozwoli mi na wrzucenie biegu i jazdę czy raczej wejdzie w tryb nie do jazdy? Próbował ktoś?
Kiedyś miałem zapieczony mechanizm przy skrzyni biegów którym można wrzucić na N. I skrzynia świrowała i nie dało się jechać - mowa o e65
