Tak jak pisałem, Sporo gratów do sprawdzenia. Wymień wężyki podciśnienia. Już swoje lata mają pewnie. "Gruszka" też do sprawdzenia. Małe turbo sterowane elektronicznie więc test sterowania lub podgląd parametrów. Najczęściej pada przetwornik ciśnienia. Żeby to sprawdzić to trzeba inny program i... sporo by tłumaczyć.
Ok to nie zawracam głowy - wielkie dzięki za pomoc. Mam nadzieje , ze jutro uda się coś wywnioskować w warsztacie . Będę informował.
EDIT!:
Czujnik temperatury poszedł do wymiany, zobaczymy co dalej. Jutro będę więcej wiedział . Sprawdził pare parametrów i pewnym jest , że ten czujnik świruje. Jeżeli do jego wymiany trzeba będzie wypiąć DPF to od razy doczyszczenia.
Ostatnio edytowane przez Aldik ; 26-08-2019 o 12:28
DPFa wyczyścić, czujnik wymienić, poskładać zusammen i latać dalej aż się znów coś zesra jak to w F-kach bywa
Hahaha Jano ,to się nazywa siła marki :)
Bedzie dobrze. Zawsze jest. :)
No i podciśnienia wymienione , czujnik temp wymieniony i ... i nadal brał mocy . Brak pomysłów . Parametry podobno książkowe po wpięciu isty. Wsiadam jadę ale czuje ze Hmm No jedzie ale słabiej . Na austorade jedzie jedzie i nagle jakby mu obcięło i nie chce jechać .
Ostatnio edytowane przez Aldik ; 29-08-2019 o 21:56
