A może wypalić samemu wieczorem ?
https://youtu.be/nS2VEGTd6r0
Na pewno nie zaszkodzi, ale nadal nie będziesz pewny przyczyny i skali problemu.
45 to sporo. Ale to sadza, którą się wypala. Ciśnienie różnicowe spalin ma wartość ujemną. Tam nie może być podciśnienia... Dużo by pisać. Jesteś umówiony z fachowcem. On to załatwi.
Na zgaszonym silniku wartość powinna być bliska zera. To nie jest zamknięty układ, w którym można dążyć do próżni. Możliwe, że czujnik ciśnieniowy fałszuje wskazania. Polecałem ci już test ciśnienia różnicowego oraz sprawdzenie samych czujników. Testy dostępne w programie, którego używasz.
Kolega, co ma F11 miał problem, że mu błąd DPF (480A) wracał. Kliknął w ISTA, że DPF wymieniony na nowy i błąd przestał powracać... Hmm, to chyba ma coś wspólnego z tym, co Zbichu pisał o "chwycie na wymianę...".
Dziwne jest tylko, że wartość aktywacji regeneracji DPF jest przekroczona, a mimo to ostatnia regeneracja miała miejsce 267km temu...
Do czyszczenia DPF są też spray'e (np. Liqui Moly), które rurką wstrzykuje się przez czujnik (choć lepiej filtr wyciągnąć).
Ostatnio edytowane przez HTN ; 25-08-2019 o 18:28
Dzis znów brakło mocy i znów wyskoczył błąd „regulacja cisnienia doladowania stolien niskiego cisnienia uchyb regulacji: cisnienie doladowania za niskie / dodatbi uchyb regulacji” ten sam co pare tys km temu gdy pierwszy raz brakło sil
Tak jak myślałem. To nie dpf. Masz problem z wysterowaniem turbo. Duże turbo jest na podciśnieniu z tego co kojarzę. Czyli do sprawdzenia podciśnienia, wężyki, elektrozawór, przetworniki ciśnienia, klapa baypass regulująca strumień powietrza między turbinami etc., etc.....
edit:
Zrób też tak jak HTN pisał i zresetuj dpf to pozbędziesz się tego permanentnego błędu z nim związanego.
Ostatnio edytowane przez Zbichu ; 25-08-2019 o 19:13
