Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 81
Wątek: Brak mocy - dpf ? 740xd f01
    530e, 118i
    Padające sterowanie turbin to jeszcze nie koniec świata dla samej turbiny ;) Tak jak Zbichu napisał: układ podciśnienia wraz z przetwornikami do sprawdzenia.
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Niewiele widać na tym teście, ale turbo chyba się wyrabia. Nie działa czujnik temp. Rożnica ciśnień wygląda na zdecydowanie za wysoką z tego filmu. W ustawieniach serwisowych masz test czujnika różnicowego ciśnienia zwrotnego. Wtedy dowiemy się prawdy, bo z filmu jednak wynika, że to przytkany dpf.
    Sorry za ten ekran - na szybko podczas jazdy ;)
    Nie umiem odszukać gdzie zrobić ten test tego czujnika
    O to chodziło ? https://youtu.be/BxPHG87PePY
    Waha się 19-100 ?!
    Dodam ze masa sadzy już 33 g zaledwie po 300 km
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 25-08-2019 o 20:26
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Odgrzebałem jakimś cudem starą ISTę. Mam nadzieję, że to pomoże.
    edit:
    Przypomniałem sobie jeszcze, że w j. polskim to nie działało. Trzeba w ustawieniach programu zmienić na angielski lub niemiecki, ale Ty już pewnie jakąś nowszą Istę masz.
    Ostatnio edytowane przez Zbichu ; 25-08-2019 o 20:33
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Waha się 19-100 ?!
    Tak, właśnie! Sprawdź pod obciążeniem. Jak przy "bucie" przekracza 400 to ECU tnie dawkę.
  6. #26
    Tylko jak po wyłaczeniu i odpalnie jest ok to musialbym to sprawdzić podczas jazdy gdy akurat go zmuli !?
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 25-08-2019 o 20:54
  7. #27
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Tak, to jest test czujnika czy jest sprawny, ale jeszcze do wyboru było sprawdzenie ciśnienia spalin przed filtrem. Może tu:
    baby names 1982
  8. #28
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Żeby wykluczyć dpf trzeba przeprowadzić test na który próbuję Cię naprowadzić. Jeżeli jednak podczas jazdy będziesz śledził (nagrywał) ciśnienie różnicowe to też to wyjdzie. Jeśli jednak samochód wchodzi w tryb awaryjny (zmulenie) to dochodzi tu jeszcze sprawa wysterowania turbo.
  9. #29
    https://www.fotosik.pl/zarzadzaj-alb...ecie/137087401
    Parametry chyba w normie -czyli te wysterowanie turbo !?
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 25-08-2019 o 21:16
  10. #30
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Parametry bliskie maksymalnych na wysokich obrotach. Czyszczenie pianką przez czujnik powinno pomóc. Nie można przy takich parametrach wykluczyć wpływu dpf, ale głównym winowajcą będzie pewnie sterowanie turbo.
    edit:
    Nie to zdjęcie zamieściłeś. W galerii fotosik widziałem rzeczywiste parametry. Są w normie. Skup się na zespole turbin.
    Ostatnio edytowane przez Zbichu ; 25-08-2019 o 21:37
  1. [silnik] Bmw e38 740D M67 Brak mocy Brak doładowania
    Przez Gabrys47 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-01-2019, 20:40
  2. [silnik] 745i - brak mocy, brak bledow
    Przez kogutu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 10:02
  3. BMW E38 3.0 V8 M60 ~ Brak mocy ~
    Przez Goliniak w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 09-09-2016, 18:42
  4. Brak mocy
    Przez DUZY27 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 20:10
  5. [silnik] Brak mocy w bmw e32 ?
    Przez dak79 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 14:07
