Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: 740xd - dzwieki z wydechu ? wysoka temperatura ?
    Mar 2018
    F01 740xD
    pomorskie
    Post 740xd - dzwieki z wydechu ? wysoka temperatura ?
    ostatnio zauwazylem , ze po wylaczeniu samochodu z wydechu dochodza dzwieki strzelania, pukania. Taki typowy dzwiek kiedy wydech jest goracy.
    Te strzelania slychac tez w komorze silnika. Dzwieki te nie pojawiaja sie zawsze- nie jest to uzaleznione od dlugosci przejazdu czy to 10 czy 80 km.
    Zazwyczaj jezdze na krotkich odcinkach kolo 10 km w jedna strone, z dwa razy w tygodniu kolo 60-80 km w jedna strone.
    Czy te dzwieki moga byc zwiazane z wypalaniem dpf albo katalizatorem ? Przy okazji chlodniczka spalin zostala wymieniona ponad rok temu, zanim BMW
    zadzwonilo do mnie, ze samochod ma takowa akcje serwisowa :) Moze jest to tez kwestia letnich temperatur ?
    Norma
    Każde auto motocykl itd tak ma
    I nie ma tu znaczenia czy pb czy on bo u mnie jest tak samo a mam pb
    Norma
    Ale po spokojnej jeździe to dziwne - ja w autach zauważałem to najbardzij po ostrej jeździe.
    U mnie jest tak że po jeździe zwłaszcza w upały jest tak że po zgaszeniu silnika strzela puka i jęczy i silnik i wydech i wiele elementów i tak samo jest w motocyklu a i w quadach a i w poprzednich BMW tak miałem.
    Nie wiem ja na to już nie zwracam uwagi bo bym oszlał zastanawiając się każdorazowo co i dlaczego wydaje dźwięk.
    Ale na forum jest modne rozwikływanie takich zagadek tak że z chęcią po ilus tam stronach które napiszecie dowiem się co to było .
    W przypadku diesla powodem może być włączenie procedury dopalania DPF, a w BMW niestety nie ma żadnej informacji o tym, a nie każdy użytkownik wyczuje, że silnik inaczej pracuje. Komputer mógłby coś więcej podpowiedzieć
    A da się jakoś w ukrytym menu czy gdzieś zobaczyć ze spalanie dpf trwa ? Ciekawe jak silnik wyczuć Hmm
    A nie zmienia wam się trochę dzwięk wydechu podczas wypalania dpf? W Citroenie jak wypalał mi się fap to dzwięk wydechu był bardziej basowy. Od razu wiedziałem, że zaczął się wypalać. No i wentylatory chłodnicy chodziły na maxa.
    Ja nic nie słysze.
  1. [silnik] Wysoka temperatura m62b44
    Odpowiedzi: 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2020, 07:17
  2. wysoka temperatura
    Przez Szymek_(P w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-09-2017, 13:24
  3. Wysoka temperatura plynu m62
    Przez bigboss23 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-10-2016, 12:43
  4. [silnik] Wysoka temperatura cieczy
    Przez Kimi_T w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 12:20
  5. e32 735i za wysoka temperatura
    Przez Woyas w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 10:28
