Dzisiaj zabrałem się za montaż rolet bocznych. Mimo moich wielkich obaw ( nie miałem beżowych boczków pod rolety ) poszło gładko i myśle że efekt końcowy jest ok.
Zdjęć demontażu boczków nie robiłem bo to już każdy zna :)
Zaczynamy od demontażu 3 elementów zaznaczonych strzałkami :D
a więc
- listwa chromowana
- plastik dookoła ramy drzwi
- plasti na słupku drzwiowym
nic nie jest przykręcone więc możemy śmiało targać ;)
Po zdjęciu wszystkiego, przykręcamy rolete-są otwory więc nic nie trzeba wiercić, a ten trójkącik mocujemy np na taśmie dwustronnej-on i tak jest trzymany jest przez boczek.
Potem zakładmy plastik dookoła drzwi, montujemy NOWĄ listwę przy szybie-to ta za roletą- oraz NOWĄ krótką listwę chromowaną.
Zakładamy śmiało stary boczek i efekt jest taki:
Teraz minusy:
-pozostaje mała szczelina prez którą widać dykte-mi to nie przeszkadza :)
-roleta ma mniej miejsca niż przy oryginalnym boczku więc troszke szura po górnej części boczka-ale nie ma tragedii.
Myśle że w maire jasno to wytłumaczyłem. :) Jakby coś to chętnie służe pomocą. Bo efekt jest zajeb....ty
Odpowiedz z cytatem
