Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: BMW E32 Ciepłe elektrozawory.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar LukiPL
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Post BMW E32 Ciepłe elektrozawory.
    Ostatnio szukając przyczyny rozładowywania akumulatora zauważyłem że na wyłączonym silniku są wręcz gorące elektrozawory. Po odpięciu wtyczki okazało się że idzie dość sporo prądu.
    Szybko zdiagnozowałem że przyczyną jest panel sterowania nawiewami bo, gdy ustawię pokrętło od strony kierowcy na max grzanie to nie będzie napięcia na wtyczce od elektrozaworów i pobór z akumulatora spada.
    Czy miał ktoś z was podobny problem i czy można jakoś naprawić ten panel?
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Sprawdziłem wczoraj dokładniej co i jak i wyszło że na zgaszonym silniku, coś nie rozłącza panelu klimatyzacji i podaje on stałe napięcie na elektrozawory przez co są one gorące i cykają.
    Wszystko na zgaszonym i teoretycznie uśpionym aucie. Pobór prądu wynosi ponad 2,5A.
    Sprawdziłem też to na innym panelu i jest bez zmian.
    Teraz pytanie co może powodować takie objawy?
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 07-08-2019 o 06:19
    Doświadczony Użytkownik Awatar bombel89
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Może to będzie sterownik klimatyzacji? Jest gdzieś luzem wsadzony na kablu za nagrzewnicą, wąski, cienki, długi w czarnej obudowie. Skoro panel bez zmian, to może to.
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Jednak winowajcą okazał się być sterownik klimatyzacji za nagrzewnicą. Po rozebraniu widać trochę zimnych lutów i lekko nadpalony tranzystor.
    Teraz pytanko czy znacie kogoś kto dobrze naprawia takie rzeczy?
  1. [klima] Wieje ciepłe powietrze na szybę.
    Przez LukiPL w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 09:06
  2. [elektronika] Ciepłe powietrze z nawiewów po regeneracji elektrozaworów
    Przez bumere32 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-07-2017, 22:41
  3. Ciągłe ciepłe powietrze na szybę i stopy
    Przez Patrykcbr91 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-05-2017, 07:50
  4. m30b35 gaśnie podczas jazdy w ciepłe dni
    Przez nunnnek w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 16:00
  5. [klima] Klima chłodzi ciepłe powietrze
    Przez MCzarny w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 11:45
