Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Wątek: Nierówno pracuje E38 750
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Właśnie też tak czuję, że problem może być w sposobie montażu lub w jakości jakiegoś nowego elementu.
    Powoli tracę siły do tego auta, oddałbym do jakiegoś mechanika na weryfikację tylko nie mam w okolicy nikogo zaufanego.
    Zależy mi na tym aby to ogarnąć, ale znudziło mi się wymieniać co tydzień następne części, które nie dają i tak efektu.
    Kalibrację przepustnic po tym wszystkim robiłeś?
    Zaglądałeś do sterowników silnika? Może jakaś wilgoć tam się dostała
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Sterowniki silnika suche i czyste, skrzynka jest szczelna.
    Zagladalem tam nawet jakiś tydzień temu.
    Co do przepustnic, nie robiłem żadnej kalibracji.
    Ostatnio odpialem jedna podczas pracy silnika to po ponownym podpieciu dosyc długo dochodził do siebie aby normalnie zacząć pracować.
    Tak myślę, czy nowe sondy mogą być zepsute?
    Byłem u mechanika, który stwierdził, ze stare nie żyją co według mnie nie było prawdą-na pewno nie dwie.
    Wymieniłem 2 szt na dedykowane Boscha i tak jak by nic się nie zmieniło lub ciut, ale na gorsze.
    Bez podglądu odczytów z sond, nie da się stwierdzić czy działają poprawnie
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Cześć, po skasowaniu adaptacji jest lepiej.
    Ogólnie, obroty ma równe, nic nie faluje, moc ma taka jak powinien, nic nie kopci, nic nie wciąga, a czuć delikatne wibracje nieregularne na silniku i czasem na zagłówku.
    Ogólnie nikt tego nie czuje prócz mnie, po prostu wypada mu któryś zapłon lub zapłony.
    W tej chwili nie ma błędów w inpie, ale korekty wtryskow nie są równe i na kilku cylindrach są znacznie wyższe od pozostałych.
    Ponadto w zakładce powietrza zasysanego w inpie, wartość jest z wykrzyknikiem.
    Maja coś do gadania sondy za katalizatorami?
    Ogólnie auto dobrze jeździ, nic mu się nie dzieje, Ale nie pracuje idealnie w stu procentach.
    Cały czas chodzą mi po głowie wtryski, ale chciałbym mieć chociaż odrobinę pewności...
  1. [silnik] Czujnik ciśnienia paliwa, odpala, bardzo nierówno pracuje
    Przez Dzikibambosh w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 20:18
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 00:17
  3. [silnik] 728 nierówno pracuje
    Przez oSa w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 21:28
  4. mechanika - silnik pracuje nierówno
    Przez Sailor76 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 12:01
