Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Hydroklapa inaczej.
    Nov 2016
    e38 740 iA bez LPG
    Centrum
    Post Hydroklapa inaczej.
    6
    Hydroklapa wiadomo fajny gadżet, mimo że może przy spożyć problemów, ale do rzeczy. Ja u siebie tego nie mam a chciałbym. Jednak montaż oryginału z demobilu trochęmi się nie uśmiecha bo i koszty duże i robota nie dla byle laika. Dlatego zastanawia mnie czy ktoś próbował wykorzystać do tego podnośniki elektryczne np. z F11? np. takie jak te:
    http://allegro.pl/bmw-f11-silownik-e...937459640.html
    Nie wiem nawet, czy się długość zgadza, ale jeśli tak to może temat byłby mniej skompilowany niż się wydaje?
    Prośba o opinie
    Poprawiłem link
    Ostatnio edytowane przez klumpus ; 06-12-2017 o 08:28
    Cytat Zamieszczone przez klumpus Zobacz posta
    6
    Prośba o opinie
    Poprawiłem link
    Nie, nikt tutaj nie próbował, ale zawsze możesz zostać tym pierwszym i opisać ten zabieg ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebastian735
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Dość fajny pomysł tylko trzeba dowiedzieć się jakie są zakresy pracy tego silownika bo jeśli wymiary są takie same jak siłowniki w e38 to był by to banalny sposób na zrobienie sobie fajnego bajeru w aucie
    Siłownik w E38 jest przecież znacznie mniejszy.
    Te z F01 to można jeszcze ewentualnie spróbować przypasować do E65
    Nov 2016
    e38 740 iA bez LPG
    Centrum
    Ale te w aukcji są od F11....
    Widać na fotkach że końcówki są identyczne....?
    Od F11 czyli wersji Touring, a może lepsze byłyby od sedana? @Cursor wiadomo, że to plug-and-play nie będzie i bez sztukowania i kombinowania nie obejdzie się, ale pomysł ciekawy. Swoją drogą jak wysterować takie siłowniki, żeby auto myślało, że to hydro-pompa chodzi?
    Ostatnio edytowane przez damned1 ; 07-12-2017 o 20:39
    Nov 2016
    e38 740 iA bez LPG
    Centrum
    Nie jestem pewien, ale to chyba działa na zasadzie podania napięcia na określony czas przy otwieraniu i to samo ze zamianą biegunów przy zamykaniu, bo nie sądzę, żeby w to ustrojstwo była wbudowana jakaś logika, która decyduje kiedy przerwać otwieranie/zamykanie. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
    W F01 (i w F10 podejrzewam też) klapa zatrzyma się, jak ją złapiesz podczas otwierania/zamykania. Tak samo możesz ją ręcznie wtedy uchylać/domykać i w takiej sytuacji słychać, że siłowniki też pracują.
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Na jednej aukcji były te siłowniki z modułem
    May 2016
    Do zestawu klapy pewnie jest sterownik który analizuję pracę siłowników i na jej podstawie cofa klapę po napotkaniu przeszkody itp...
    Są pewnie krańcówki.
    Ale nie powiem dużo rzeczy da radę zrobić, ja np miałem soft close w e90.
  1. [elektronika] czujnik skrętu - kodowanie czy moożna inaczej
    Przez camel w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-11-2016, 20:04
  2. [pozostale] Centralny w e32 po raz kolejny tylko inaczej..
    Przez Marecki7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 16:41
  3. [audio] e38 audio inaczej niż standardowo?
    Przez Ariss_82 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 11:26
