Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Wątek: Wentylator skrzynki ze sterownikami
    Oct 2012
    Jest 740iL 1995 r. Ex: e38 730i, e38 735i, E39 523i,E36 320i cabrio
    Gdyby to było moje auto wolałbym dać ten, który zadziała wcześniej. Gradacja jest znormalizowana, pomiędzy jest jeszcze 54, ale nie ma w tej chwili w TME.
    Dzięki za te wszystkie informacje, a szczególnie za pdfa z rozpiską. Informacja o numerze bezpiecznika odpowiadającego za termostat naprowadziła mnie na trop w WDSie i dotarłem do informacji, że owy czujnik temperatury powinien otwierać przy 36* a zamykać przy 44*.
    Zdjęcie z WDSa świetnie wskazuje miejsce jego lokalizacji w skrzynce z bezpiecznikami - X6235 component connector 2-pin, black).
    Wrócę z urlopu i wezmę się za testy.
    Najbardziej zniechęca mnie sama wymiana tego wentylatora - znajduje się za schowkiem i przykrywa go masa sztywnych, ułożonych w starannie w fabryce przez Hansa wiązek kabli elektrycznych.....
    Jeszcze raz dzięki Bartek!
    xxxxxxxxxxx (MOD edit) dysponuję blokadami rozrządu M60, M62, M62TU
    daj znać koniecznie co było jak zrobisz
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    też jestem ciekaw :)
    ...no to kolejna rzecz co może paść. :P
    aż sprawdziłem u siebie dzisiaj, wszystko ok, wentylator cichy jeszcze
    Oct 2012
    Nie wytrzymałem i zacząłem grzebać i już wszystko wiem.
    Najpierw sprawdziłem czy wentylator pracuje podczas kręcenia rozrusznikiem i okazało się, że tak, więc już wiedziałem że jest sprawny. Zacząłem szukać bezpiecznika termicznego w skrzynce bezpieczników, który wg TISa powinien być w tym miejscu:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/VEKjHoy
    (Swoją drogą odkryłem nowe źródło WDSa)
    Niestety u siebie znalazłem tylko to:
    Po odpaleniu samochodu i wsadzeniu zworki wentylator pracuje. Świetnie!
    Teraz przydałby mi się numer oryginału, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś przy okazji zajrzał do swojej skrzynki, może będzie gdzieś nadrukowany na bezpieczniku termicznym.
    Jak nie to będę szukał zamiennika wg rady ttrola.
    Ciekawe kto i dlaczego usunął ten bezpiecznik....
    12 52 1 741 900 około 100 PLN w ASO
    VEMO jakoś połowę tego
    ale BMW podaje dla tego termostatu załączenie dla 35 stopni celsjusza
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 06-07-2019 o 21:28
    Oct 2012
    Widziałem to na rysunkach na bmwstore ale wg mnie tam jest jakaś pomyłka.
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/p...urowy/vDH31779
    No bo w co on miałby być wkręcony:?
    https://www.ebay.com/itm/99-03-OEM-B...-/282884936077
    u mnie jest ten sam i jest wkręcony w podstawę aluminiową E boxa
    w wds widać na ilustracji, którą zamieściłeś, że jest wkręcony podobnie w e38
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 07-07-2019 o 18:40
    Oct 2012
    Kupiłem oryginalny używany czujnik o numerze 4936077 i wcisnąłem w odpowiednie miejsce:
    Wentylator pracuje bez zarzutu, temperatura w skrzynce we wczorajsze upały ok 43 stopnie, a wilgotność to 10%
    Jest git.
    Ostatnio edytowane przez korzeń ; 01-08-2019 o 07:29
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 12:40
  2. [elektryka] Wentylator skrzynki z sterownikami e38 740 kiedy ma działać
    Przez 525d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 09:15
  3. Kara za brak skrzynki pocztowej....szok...
    Przez arturo193 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 08:13
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 09:46
