Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: Przekaznik pompy paiwa....gdzie ?
    Jun 2019
    745i
    Wrocłąw
    Post Przekaznik pompy paiwa....gdzie ?
    Mam problem. 745 i Po odpaleniu po paru latach pompa paliwa w baku się spsuła. Została wymieniona na nową Ori razem z pompą pod autem. Po długim postoju auto odpaliło z prowizoryczną pompą założoną na krótko. Chodziło niemrawo ale paliło bez problemu i mimo problemów i dławienia się jechało. Po wymianie pomp i czyszczeniu baku auto odpala żeby po chwili zgasnąć, praca jest nierówna. Wymieniłem przekażnik pompy w skrzyneczce pod maską ale to nic nie dało. Czy znajdę gdzieś jeszcze jakieś elementy sterujące pompą paliwa ? Czy może jakieś inne sugestie ?
    Z góry dzięki za pomoc, w weekend zamierzam się z tym uporać. Wejdą jeszcze nowe kable i świece.
    radom
    Filtr paliwa został wymieniony mam nadzieje.Jest z regulatorem ciśnienia.Zamienniki mogą szfankować.
    Jun 2019
    745i
    Wrocłąw
    Tak. Filtr paliwa znajdujący się pod autem koło pompy nr 2 został wymieniony. Ale do niego dochodzą tylko dwa węże a wątpię żeby miał jakiś regulator.
    Czy znajdę gdzieś jeszcze filtr ? Chociaż wszystkie węże idące od balu do silnika też nowe.
    radom
    Czy my rozmawiamy o e65 ? Jak tak,to filtr masz pod autem z regulatorem ciśnienia.Pompa w baku.
    Jun 2019
    745i
    Wrocłąw
    Właśnie. Chodzi o e23 :/ .Jesteśmy w tym dziale.
    radom
    Cytat Zamieszczone przez Wojtek745i Zobacz posta
    To sory w telefonie nie widze jaki to dział.
    Nie ma innych elementów "sterujących" pompą.
    Możesz zrobić test na przelew. Mostkujesz piny przekaźnika pompy 30 i 87, wężyk zasilający listwę w butelkę i patrzysz jak wygląda strumień paliwa i jaką ilość podaje pompa.
    Jak dobrze pamiętam w przeciągu 30sekund powinno być ca. 0,7L.
    Do sprawdzenia wspomniany regulator ciśnienia paliwa, z tym, że w e23 znajduje się on na listwie wtryskowej.
    Podstawowa sprawa również to czyszczenie silnika krokowego.
    Możesz też wyciągnąć listwę wtryskową z wtryskami i zobaczyć jak rozpylają.
    Podejrzewam, że przydała by się im przynajmniej myjka ultradźwiękowa.
    Jun 2019
    745i
    Wrocłąw
    Też tak mylałem. Zatem w weekend nowe kable, świece, demontaż listwy i czyszczenie. Tak z bani, gdzie siedzi ten silnik krokowy ?
    Silnik krokowy siedzi przy dolocie - to tak z bani.
    Sugeruję zapoznać się m.in. z TAKĄ wiedzą.
    Dosyć pomocna literatura.
    Poza tym czytaj forum, bo m.in. silnikach m30 jest tutaj, nie tylko w dziale e23, kopalnia wiedzy.
    Jak już będziesz pruł elementy zapłonu to odkręć kopułkę i palec i zobacz w jakim są stanie.
    Może warto papierem je liznąć.
    Jun 2019
    745i
    Wrocłąw
    Dzięki wielkie za podpowiedź. Ten manual może okazać się bardzo pomocny. Dam znać po weekendzie co udało się osiągnąć.
  1. Awaria pompy wody m62, gdzie i jaką kupić.
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 21:04
  2. e38-przekaznik pompy paliwa gdzie jest?
    Przez paulo79 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 21:06
  3. [elektryka] przekaznik pompy paliwa
    Przez Cienki2225 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 21:40
  4. pytanie o przekaznik i aku
    Przez krzysiek1989 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 10:05
  5. Przekaznik pompy paliwa oraz czujni klimy
    Przez MICRO_GAMES w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:22
Tagi dla tego wątku
