Przy wymianie termostatu na otwierający się przy niższej temperaturze, to wypadało by też chyba zmienić wiskozę (dla każdego silnika jest chyba inna, bo temperatury inne).
A znasz zasadę działania sprzęgła wiskotycznego?
Umordowałem się trochę. Kołnierz z tworzywa krzywy, wszystko mokre, brak możliwości złożenia na sucho, z silikonem bo robiłem pod blokiem. Ostatecznie stara uszczelka poszła pod termostat a nowa pod obudowę z tworzywa. Szczelne i nie padło nawet po trasie, ale raczej i tak rozwiązanie tymczasowe. Mam nadzieję, że są jeszcze te obudowy do E31 (mam zamiar spróbować z E31 bo rzeczywiście przy poprawnym poskładaniu na jedną uszczelkę zabraknie miejsca na zaworek na termostacie). Tak, czy inaczej auto trzyma trochę niższą temperaturę w sprzyjających warunkach, ale w trasie pod większym, dłuższym obciążeniem wędruje dobrze ponad 100 stopni. Mam wrażenie, że mam za wolny przepływ chłodziwa w układzie albo problem z odpowietrzeniem. Trzeba wyższych obrotów, żeby wymusić widoczny, a i tak przerywany, strumień w zbiorniczku wyrównawczym.
tak , i z tego co kojarzę własnie róźnią się te wizskozy bimetalami - tak jest na pewno w przypadku innych silników w e38, ale nie wiem czy też w przpadku 4.0 (działjacy na termostacie ~85stopni) vs 4.4 (termostat ~110stopni) - tezebaby sprawdzic po numerze czesci - ot taka uwaga
Na pewno włożyłeś termostat tą 3mm dziurką do góry (to odpowietrznik)?
Na allegro masz całe gotowe termostaty z obudową do m62 na niższą temperaturę.
Może zrób sobie test na CO2 w układzie chłodzenia - groszowa sprawa (Allegro).
A może warto porządny płyn tam wlać... oryginalny BMW, albo coś z G11 co jest obecnie polecane przez BMW (najlepiej oparte na glysatin g48): https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ooling/1TpLaP8 Jak poczytałem trochę to jest jednak spora różnica w parametrach w stosunku do popularnego Prestone (punkt wrzenia np ~130 vs ~170 stopni, nie niszczy uszczelek).
Obejrzyj sobie to: https://www.youtube.com/watch?v=XGIk8IXSGIE - może przyjdzie Ci jakiś pomysł.
Myślę, że następny krok, to obejście reduktora LPG (jest już dość wysłużony). Wypnę go z układu chłodzenia i zobaczę, czy poprawi się przepływ płynu. Mogę zalać układ najlepszym płynem świata albo nawet piwem, ale jeśli nie ma przepływu, nic mi to nie da :)
Zastanawia mnie jeszcze jedno. Do reduktora idą węże wodne ze sprężynami usztywniającymi w środku. Kiedyś już wyciągałem stamtąd syf (wyglądało, jakby skorodowały, albo zaczęły gubić jakąś warstwę ochronną). W każdym razie musiałem gdzieś jechać i zapomniałem o temacie, a było to już ze trzy lata temu. Jeśli te sprężynki się rozpadają w ten sposób, to mogę mieć cały układ chłodzenia zawalony taką przykrą niespodzianką. Może wymienić węże na takie w oplocie, ale bez sprężynek i przepłukać czymś układ? Tylko czym? Kiedyś robiłem octem z wodą destylowaną, ale obawiam się, że to może być za mały kaliber.
to w takim razie węże konieczenie do wymiany - nawet się nie zastanawiaj :)
przy spuszczaniu płynu - pamiętaj też o śrubie na głowicy, gdzie spuścisz płyn z miski pomiędzy Vkami
co do płukania - nie mam zdania - wydaje mi się ze czymkolwiek byś nie płukał i tak przecież nie rozpuści kawałków metalu czy rdzy które możesz mieć tu i tam, na pewno warto przepłukać parę razy - wtedy tez wypłuczesz z nagrzewnicy (pamiętaj o ustawieniu temp na max i nawiewu na min, ale nie wyłączone - to otworzy wtedy elektrozawory ogrzewania i uruchmi dodatkowa pompe)
co do płynu - ja zalałem oryginalnym BMW ostatnio (to jest G11)
Sprawa grzania sie silnika załatwiona - rozciekła sie pompa wody a do tego chłodnica była brudna i zawalona liśćmi, insektami błotem i innym syfem. Teraz jest ok
