Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: pomoc przy przewodach powietrza doładowania,
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Post pomoc przy przewodach powietrza doładowania,
    Witam, mam do kolegów prosbe o pomoc, kupiłem kilka dni temu f01 740 z 2011r z USA, wygrałem aukcje, auto przyjechalo w calosci ale brakuje kilka elementow z silnika. dokładnie chodzi o przewod powietrza doładowania, wydaje się proste, zamawiam i mam ale.. teraz meritum. Przewod który ja mam, ma numery 13717594721-01 i jest jeden, tz zwykły przewod plastikowy z zaworkiem a na np. realoem ten numer pokazuje już przewod który wygląda jak litera Y czyli rozchodzi się na 2. Nastepny problem to ze brakuje mi przewodu nr 13 71 7 594 722 i on na diagramie ma 2 wejścia z góry. I czy to jest jakiś błąd w diagramach?
    Może ktoś ma takie auto i może porobić zdjęcia jak te przewody u niego wygladaja pod maską? ogolnie cały silnik z każdej strony , Naprawde bardzo by mi to pomogło.
    Dzieki z góry
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mirant
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Świętokrzyskie
    raczej błąd ja do n55 miałem podobną sytuację inaczej wyglądały przewody na diagramach w realoem a inaczej w realu , numer vin przy zamówieniu i musi pasować
    Ile dajesz tyle dostajesz !!!
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Wszystko jest prawidłowo.
    Zajrzyj jeszcze raz do katalogu i zwróć uwagę na zapis:
    - pasuje tylko do:
    -- przewód powietrza doładowania
    Do pary dokup element o numerach 7594722 i wtedy zapewne poskładasz wszystko jak należy.
    Wspomniany zapis pojawia się gdy nastąpiła jakaś zmiana i trzeba wymieniać elementy w kompletach.
    Podobna sytuacja jest dla np. tylnej klapy do E38. Katalog podaje ten sam numer klapy tylnej dla przedlifta i polifta, ale w przypadku przedlifta podaje jeszcze jakie elementy dodatkowo należy dokupić(a po prostu przedliftowa klapa jest już niedostępna, a do montażu poliftowej trzeba założyć w parze zawiasy)
    Henry Ford
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    ten pasuje?
    https://allegro.pl/oferta/przewod-re...f01-5049364689
    aha i gdzie jest zapinany ten gorny cienczy przewód
    już wszystko wiem, pasuje a wpinam w filtr powietrza.
    Ostatnio edytowane przez krzywy191 ; 07-06-2019 o 10:17
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    Tutaj instrukcja TIS i wspominają o wymianie na Y-pipe:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ifold/1LHyWALU
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 22:08
  2. [pozostale] Uszczelka wlotu powietrza przy podszybiu
    Przez trajano w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:10
  3. [silnik] [E65] Czujnik ciśnienia doładowania
    Przez Marios w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 16:35
  4. Czujnik Ciśnienia doładowania
    Przez discovery w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2012, 16:22
  5. pomocy przy przewodach wysokiego napiecia :(
    Przez lukaszra w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 09:02
