Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: [układ chłodniczy] M52TUB28 wywala płyn chłodniczy
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Post [układ chłodniczy] M52TUB28 wywala płyn chłodniczy
    Mam problem z moim E38 ( 99' M52TUB28)- wydaje mi się że gotuje mi się płyn chłodniczy przez co podczas jazdy wywala mi go ale nie wyświetla mi komunikatu o braku płynu a wskazówka zawsze stoi idealnie w pionie. Po dłuższym postoju kiedy odpalam auto dopiero wyskakuje komunikat o braku płynu chłodniczego - po odkręceniu korka słychać głośne zasysanie powietrza i płyn przelewa się spowrotem do zbiorniczka. Mam obawy że może to być przepalona uszczelka. Wykonałem test na obecność CO2 - nie wykrywa, przez kilka minut wogóle nie babelkuje, po czym zaczyna bąbelkować i płyn chłodniczy zaczyna wędrować w górę rurki. Wiskoza jest sprawna, chłodnica nowa, węże od układu gorące ale nie twarde.
    Czy macie może pomysły jak zdiagnozować usterkę ? Chodzi mi jeszcze po głowie wykonanie testu kompresji - jeśli wyjdzie źle na którymś z cylindrów to będzie znaczyć że tam jest przepalona uszczelka.
    Z góry dziękuję za porady
    [Edit] Czy wentylator wiskozy powinien wyciągać powietrze z chłodnicy czy pchać je w stronę chłodnicy ? Być może odwrotnie mi go zamontowali
    Ostatnio edytowane przez julaswdx ; 17-04-2019 o 23:42
    735i - E38 FL Aut.
    A korek dobrze trzyma ciśnienie?
    G. K. Chesterton
    Nov 2017
    e36
    Chybie
    Najlepiej sprawdzić wogole szczelność układu bo może gdzieś uciekać płyn a niekoniecznie go widać, ja tak miałem ostatnio i okazała się uszczelka pod termostatem czego widać nie było, i tak jak Ci wyżej pisze kolega sprawdzić czy się korek otwiera (powyżej 2bar chyba powinien się otwierac
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez julaswdx Zobacz posta
    Zawsze przepływ powietrza jest w kierunku tyłu samochodu, czyli wentylator wiskozy wyciąga z chłodnicy. A poza tym od około 60 kmh przepływ powietrza jest już tak duży, że wiskoza czy elektryczny nie są w ogóle potrzebne, bo powietrze jest spiętrzane przez wloty, co daje większe ciśnienie i większą masę przepływu = większy odbiór ciepła.
    G. K. Chesterton
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Dzięki za wyjaśnienie kierunku przepływu powietrza, tak ma to sens, inaczej wentylator kierowałby powietrze podczas jazdy pod wiatr. Korek sobie zamówię, ale chyba nie to jest przyczyną - płyn zaczęło wywalać przez wlew przy założonym testerze uszczelki.
    Czy można w jakiś sposób sprawdzić kompleksowo szczelność układu chłodzenia ?
    Nov 2017
    e36
    Chybie
    Ja to zrobiłem w taki sposób że w odpowietrznik wkrecilem taka szybkozlaczke do przewodów pneumatycznych i pompka z manometrem nabijalem ciśnienie i wyszło mi gdzie jest nie szczelność i odrazu sprawdzisz sprawność korka
  1. [elektryka] Wywala błedy, włącza wycieraczki etc
    Przez Aldik w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 08-07-2018, 22:53
  2. [silnik] Demontaż kolektorów wydechowych M52TUB28
    Przez julaswdx w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-06-2018, 15:57
  3. Wywala olej przez bagnet
    Przez siebies w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 16:58
  4. wywala płyn wspomagania górą...
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 08:52
  5. wywala wodę przez korek
    Przez kosaaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 17:42
