Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Czujnik położenia wału korbowego
    Początkujący Użytkownik Awatar Tyfus500
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    Stargard / Zachodniopomorskie
    Moze wiecie koledzy czy uszkodzony czujnik wału może powodowac wypadanie zaplonow? Ale to tylko chodzi o delikatne szarpanie buda na biegu jałowym. Poza tym wszystko jest moc przyspieszenie zero dlawienia czy czegoś takiego. Dziś podlaczyli mi kompa ze specjalnym programem i w zakladce czujnik wału podczas pracy silnika obroty jakie zczytywal czujnik szalały w zakresie 0-650obr/min zero stabilności tylko ciągle zmiany wartosci obrotow. w pierwszej chwili diagnoza ze to właśnie on jest winowajca tych nierównych obrotów ale przecież jak ktoras cewka okresowo nie daje pradu na świece to wlasnie tez powoduje szarpanie obrotami i stąd tez moze taki odczyt na czujniku wału? Poza tym jakby czujnik położenia wału zdychal to w czasie jazdy też chyba bym to odczuwał albo bylyby problemy z odpalaniem a tu wszystko ok tylko te obroty
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Jeżeli padałby czujnik położenia wału to odczulibyś brak mocy w dolnych zakresach. Jeżeli podejrzewasz cewki to je sprawdź. Jest gdzieś nawet filmik na yt
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    Cytat Zamieszczone przez czerwony16 Zobacz posta
    No wlasnie chciałem je sprawdzić u elektromechanika ale ten podpiał kompa do auta i znalazł te szalejące obroty wału w odczytach z czujnika położenia wału. Więc mnie to od tych cewek odciagneło Poszukam tego filmiku na yt
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Tak już poza tematem, to powinieneś się kolego zaopatrzyć w jakiś interfejs co by za każdym razem jeździć do diagnosty.
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    no mam Inpe ale ona wskazań czujnika nie pokazuje chyba ze już padnie i wywali błąd
    A przy okazji Nie wiesz jaka powinna byc prawidłowa wartość Ignition Angle w Inpie przy odczytach pracy silnika? U mnie waha sie pomiedzy okolo 7 a 10 kw To dobrze?
    Ostatnio edytowane przez Tyfus500 ; 13-04-2019 o 20:44
  1. [elektryka] Czujnik wału korbowego e65 n62b36
    Przez Maxel w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-02-2019, 11:16
  2. Czujnik położenia wału korbowego......
    Przez norbi 735il w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 18:33
  3. [elektryka] Czujnik położenia wału korbowego M60. Jaki zamiennik?
    Przez tuczi77 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 17:36
  4. [silnik] Czujnik położenia wału korbowego
    Przez MrPatriko w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 21:10
  5. [silnik] Czujnik wału korbowego
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 21:23
