Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Wątek: M30B35 drgania budy na D i wciśniętym hamulcu
    uszkodzony lekko regulator daje objawy dłuższego palenia na ciepłym. Przerabiałem to w kilku M30 i M70. Natomiast na zimnym było zawsze ok i jeżeli tutaj nie palił to było to prawie zawsze zapowietrzenie.
    jeszcze nie widziałem e34 i e32, które nie przenosi lekko na budę na wolnych w tych starych silnikach M30 lub M70. A mam w pracy kolegę z e34 535 z przebiegiem 40kkm jak i e31 850 z niewiele większym. Też miałem na tym punkcie obsesję z Qbą w naszych M70, ale to 850 mnie wyleczyło. Stare silniki tak mają i już.
    mam na myśli oczywiście, że po odpaleniu silnika i powiedzmy zamknięciu oczu, nie wiadomo, że auto jest zapalone. Tak jak we współczesnym premium. Nie chodzi mi o to, że buda się trzęsie, tylko powiedzmy o lekkie drgania końcówki maski jak jest otworzona na przykład.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 02-04-2019 o 09:08
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    No podczas jazdy jest gładziutko. Na jałowym też ok, na tyle przynajmniej że nie mam zastrzeżeń. A już na D i wciśniętym hamulcu jest wibrowanie na budzie.
    u mnie miedzy N, a D z hamulcem nie ma różnicy. A obroty jałowe masz poprawne, linka w pancerzu się nie zacięła, silnik krokowy podmieniałeś? Możliwe, że obroty pod obciążeniem spadają za nisko i musi wibrować, tutaj żadne nowe poduszki nie pomogą, a będzie wręcz gorzej bo guma twardsza.
    też kombinowałem poduszki i inne rzeczy. Po wymianie na nowe było jeszcze gorzej, po czym się wkurzyłem ze dwa lata temu, cała góra nowa, dźwigienki, popychacze itd. i jest bajka teraz. Ale nadal w aucie czuć, że silnik pracuje, żeby nie było.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 02-04-2019 o 09:13
    Jan 2012
    Białystok
    Jak włączam klimę jest jakby ciut lepiej. I w sumie nawet jak normalnie lekko faluje, to z klimą już nie.
    Silnik krokowy był na jesień wymyty. Chodzi leciutko. Linki w sumie nie sprawdzałem. Ale tam wygląda ok.
    Panowie, przeniosłem...
    EDIT: A może zrób tak jak krzywy191, kup chip od Bagora i miej z głowy :P
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 02-04-2019 o 09:53
    Jan 2012
    Białystok
    Właśnie widzę że to wydzielone tak trochę. I się zdziwiłem.
    Miałem chip od Bagora. Efektów jakichkolwiek brak.
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Mi z kolei drgania pojawiają pomiędzy 65 a 85 km/h.Na postoju są bardzo lekkie. Na razie wymieniłem opony i wyważyłem je, ale problem został.
    Czekam teraz na wymianę oleju w szperze to i przy okazji zobaczę na wał i podporę.
    Jan 2012
    Białystok
    U mnie przy 90 czasami występuje CZASAMI, bo nie zawsze, spore bicie. I to i na jednych i drugich felgach. A teraz nawet bez dystansów. Co ciekawe, nie mam łącznika elastycznego wału, tylko sztywne połączenie ze skrzynią. I tak wg real oem nawet. Podpora, krzyżak ostatnio nowe były, wał rzekomo wyważany był.
    Cytat Zamieszczone przez bombel89 Zobacz posta
    a w jakim stanie jest przegub homokinetyczny przy dyfrze? No i poduszka dyfra przednia też jak jest zmęczona daje takie objawy.
    Jan 2012
    Białystok
    Co to za przegub? Nie kojarzę go.
  1. [pozostale] Drgania budy 745d
    Przez Pavulon1 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-11-2018, 04:28
  2. Obroty na N oraz skoki na hamulcu
    Przez Filip1 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-12-2017, 21:50
  3. Wrażliwośc budy na podmuchy wiartu - ten typ tak ma ??
    Przez BsijZabsij w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 21:02
  4. Spadek mocy przy gazie wciśniętym na 100%
    Przez joe white w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 12:56
