Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Gasnacy silnik podczas jazdy ... Na cieplym
    Początkujący Użytkownik Awatar Mati745li
    Feb 2019
    E66 745li
    Gdynia
    Post Gasnacy silnik podczas jazdy ... Na cieplym
    Kupilem swoje pierwsze 7er ( e66 745li z 2002r) i powiem szczerze ze chyba wkopalem sie na mine. Sa inne rozne glupie usterki, ale ostatio jedna bardzo denerwujaca i powazna i nie zawsze tak robi.
    - Mianowicie auto gaslo na swiatlach ( nagle chce ruszyc i patrze auto wylaczone) Nie wyskakiwaly zadne bledy
    - Teraz auto zaczelo gasnac dojezdzajac np do swiatel ( przy zdjedej nodze z gazu) gasnie i wywala blad od skrzyni ( nizej dam zdjecia )
    - Gasnie nawet przy wyzszych predkosciach po puszczeniu nogi z gazu ( ale jak auto przepaluje pozadnie to nie robi ) i tez wywala bledy
    - Po odpieciu wzmacniacza Logic7 komputer pokazuje dziwne wartosci spalania no i w sumie gasniecie podczas jazdy zaczelo sie gdy go odlaczylem , wczesniej gaslo na swiatlach
    - Czasami podczas jazdy walnie blad od zawieszenina
    Odpale auto bledy znikaja i jedzie dalej
    Dodam jeszcze ze wymienilem olej , filtr i zaworki w skrzyni i wydaje mi sie ze skrzynia chodzi dobrze i plynnie ( Jedyne co to konwerter bedzie chyba do wymiany bo troche faluje )
    Nowy akumulator ( zakodowany i wpisany ze nowy) Ladowanie tez ok.
    Wstawie moze kody bledow z inpy .
    Jezeli ktos jest w stanie doradzic i pomoc to bardzo prosze . Auto kupilem i jezdzilo tydzien bez bledow ( po tygodniu uzytkowania w sumie jedyne co zmienilem to kola z 18 na 20 i w sumie jak by od tego sie zaczelo) , zrobilem nim okolo 2 tys km(glownie dlugie trasy) i sie zaczelo .
    POMOCY
    Na forach znalazlem tylko sytuacje jak auto gasnie na zimnym np na swiatlach ale nic na moj temat.
    Tu sa zdjecia z inpy:
    Kurde kiedyś coś takiego miałem wrr nie pamiętam co to było właśnie. hmm Kurde. Ale jakaś pierdoła, czujnik jakiś !? Ale szybka diagnoza była więc pewnie wywaliło błąd.
    mmm
    Feb 2019
    E66 745li
    Gdynia
    mmm
    Nie pamietasz moze jaki czujnik ?
    Aug 2016
    745i
    Bojadła
    Za ile się kupuje 745,i w takim stanie?
    Jaki akumulator wsadziłeś? Podaj parametry.
    Gaśnięcie na ciepłym może być spowodowane uszkodzonym czujnikiem położenia wałka lub temperatury cieczy chłodzącej.
    Cytat Zamieszczone przez JoGi Zobacz posta
    Na siłę szukasz sensacji i chcesz sprowadzić poziom dyskusji na tym forum do fejsbukowych "mądrości"?
    Może zdrowiej, nie mając nic ciekawego do powiedzenia w temacie, iść na spacer...
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Miałem podobnie w E38 740 z M62TUB44, starsza konstrukcja niż N62, ale może i w tym przypadku to jest przyczyną. Gasła ciepła na światłach, winny był czujnik wałka rozrządu na jednej z głowic. Ale czytałem nie raz, że takie numery może robić też czujnik prędkości wału korbowego.
    Spalanie masz rzeczywiście kosmiczne- odczyt z komputera pokrywa się z rzeczywistym? Takie zawyżanie czasem powoduje przepływomierz. Może odepnij od niego wtyczkę i spróbuj trochę pojeździć, przy okazji zobaczysz czy również sprawa gaśnięcia nie zniknęła.
    Ostatnio edytowane przez lukasz740 ; 30-03-2019 o 06:57
    Twoje nastoletnie auto na pewno nigdy sie nie zepsuło i nie zepsuje !
    Cytat Zamieszczone przez Mati745li Zobacz posta
    Coś mi własnie świta ze czyjnik wału lub wałka, ale pewności brak :(
    Feb 2019
    E66 745li
    Gdynia
    Nie powinno w takim razie pokazać błędów z tych czujników ?
    Aku Bosch chyba S5 110AH ,ale na starym Aku też tak robił .
    Cytat Zamieszczone przez lukasz740 Zobacz posta
    Takie spalanie pokazał mi niedawno , i nie wiem czy rzeczywiste . Chyba jak odlaczylem wzmacniacz tak zaczęło pokazywać . Bo wcześniej jak jeździłem to na poziomie 13l. Teraz nie mam jak sprawdzić bo jestem na wyjeździe , ale jak wrócę to sprawdzę z tą przeplywka.
    Banned
    Sep 2018
    E66 735LI /E46 325i SMG/ E60 M5
    Łódź/Wrexham UK
    Obstawiam czujnik walka korbowego na skrzyni. Jeśli faluja obroty podczas jazdy i gaśnie to jest to samo co ja miałem. Zobacz parę tematów temu pisałem o tym samym problemie :) pozdro
    Błędy masz z czujników spalania stukowego i pompy powietrza wtórnego. Masz LPG ?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 11:37
  2. [silnik] Silnik gasnie na postoju i podczas jazdy
    Przez Bartez w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 17:27
  3. Silnik gaśnie podczas jazdy // 730d
    Przez Przybysz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 16:34
  4. Odpowiedzi: 9
  5. [silnik] gasnie silnik podczas jazdy E 38 3.5 V8 niezagazowana
    Przez rocco.nl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 18:22
