Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Wymiana oleju w mechanizmie różnicowym i skrzyni biegów
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Post Wymiana oleju w mechanizmie różnicowym i skrzyni biegów
    Witam, przymierzam się do wymiany olejów w mechanizmie różnicowym i skrzyni biegów. Moje auto to 728i manual, rocznik 99 polift o przebiegu 330 tys - z racji tego że nie znam dokładnie historii auta wolę wymienić oleje profilaktycznie.
    Wiem, że należy kupić 75w80 do skrzyni biegów oraz 75w90 do mechanizmu.
    W przeczytanych wątkach wiele razy pojawiało się stwierdzenie, że przy wymianie należy wymienić aluminiowe pierścienie uszczelniające gdyż stare pękają w dłoniach.
    Niestety nigdzie nie doszukałem się informacji gdzie te pierścienie można kupić i o jakich rozmiarach.
    Pomożecie?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Hen
    Feb 2012
    728i E38
    Duchnów/WOT
    Najpierw zobacz jaką masz naklejkę na skrzyni biegów, bo ja też mam 728i manual, i po vinie wychodził mi że mam olej MTF LT-2, a naklejka na skrzyni ONLY ATF (AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID)
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Cytat Zamieszczone przez julaswdx Zobacz posta
    Pomożecie?
    to są uszczelki alu pod korki,dostępne w aso za 1,70 zł za sztukę , w dyfrze są dwie takie ,jedna do spustowego korka,druga do wlewu,obie takie same
    stare się rozpadają w rękach
    07 11 9 963 355 rozmiar A22X27
    Ostatnio edytowane przez kat ; 24-11-2016 o 08:36
    Niepołomice
    Kolego miedziane kup w agromie.
    Dobrze oczysc powierzchnie zalej olejem, zakrec korki i po sprawie.
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    obojętnie jakie,czy alu czy miedź,ważne żeby spełniały swoja rolę
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Dzięki panowie za liczne odpowiedzi. Przy najbliższej okazji, przed zakupem olejów zerknę jeszcze na tą naklejkę żeby się upewnić.
    Jun 2015
    E39 535iA
    Kolonia
    Propo pękających podkładek, kilka miesięcy temu 600 km od domu, na niemieckiej autostradzie, wyciekł mi olej z dyferencjału. Przyczyną była utleniona podkładka korka spustowego. Warto również zrzucić dyferencjał i przy okazji za parę groszy wymienić uszczelniacze.
    Jak nie ciekł dyfer to po co ? Podkładki pod korkami zawsze sie daje nowe.
    Naklejke na skrzyni sprawdz obowiązkowo !.
    Jak masz mtf lt to tylko Pentosin albo Fuchs. Ten http://archiwum.allegro.pl/oferta/pe...667522942.html
    albo ten http://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80.html
    Jak masz ATF to Dextron II
    Dec 2017
    e38 730D M57
    Piła
    Koledzy.
    Zna ktoś wymiary tej uszczelki pod korek spustu i wlewu w Dyferencjale. (Średnica wewnętrzna i zewnętrzna)
    Wole najpierw kupić uszczelkę, a potem odkręcać i wymieniać.
    Cytat Zamieszczone przez Lajkonik3 Zobacz posta
    Koledzy.
    Rozmiar znajdziesz na RealOEM. Podałbym Ci nawet na tacy, ale w profilu masz tylko E38, więc nie będę zgadywał jaka wersja silnikowa, a więc i jaki dyfer.
  1. wymiana oleju w skrzyni biegów 5.4 750
    Przez Przemo25 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 09:38
  2. Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
    Przez Dzieciaczek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 07:21
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 19:48
  4. [skrzynia] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:33
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 11:11
