Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: prośba o interpretację zapisu INPA
    Początkujący Użytkownik Awatar Tyfus500
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    Stargard / Zachodniopomorskie
    Post prośba o interpretację zapisu INPA
    Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co te wskazania mówią ? Zwłaszcza bank 1 pole Adaption value additiv. Wskazanie idzie na maxa w plusie poza zakres 100 jednostek. https://youtu.be/SV4_Y8MeYSk To w mojej e38 740i z 1995r
    Poprawiony link do filmu
    Ostatnio edytowane przez Tyfus500 ; 13-03-2019 o 20:00
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    Nikt nic ? :) A może ktoś z tego jest w stanie wywnioskować chociaż czy sondy pracują prawidlowo?
    Film jest niedostępny. Zrobiłeś go prywatnym, zamiast niepublicznym ;)
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    o k... ale ze mnie pała Zaraz to zmienie
    https://youtu.be/SV4_Y8MeYSk teraz powinno byc ok.
    Edytuj posty!
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 15-03-2019 o 11:04
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Masz LPG? Jeśli tak zacznij od odłączenia LPG i skasowania adaptacji.
    Po skasowaniu adaptacji i przejechaniu kilku km BEZ ZAŁĄCZANIA LPG odpal inpę i załącz screeny adaptacji wtedy coś więcej podpowiem.
    To co tu widać to próby kompensowania przez ECU ubogiej mieszanki (może być wywołana nieszczelnością dolotu)
    Lambda wykrywa ubogą mieszankę nawet po bardzo dużej korekcie (adaptation value additive poza skalą a integrator nadal wskazuje zbyt ubogą mieszankę) prowadzi to do wypadania zapłonów
    dodam że odczyt z przepływomierza na jałowym wygląda OK.
    Zarówno bank 1 jak i bank 2 wykazuje zbyt uboga mieszankę. Zrób jak napisałem na początku posta (o ile masz LPG) a wtedy zawężymy krąg poszukiwań.
    Pozdrawiam :)
    Ostatnio edytowane przez winmediacenter ; 14-03-2019 o 11:52
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    Przepraszam może to bedzie dla ciebie głupie pytanie ale jak odlaczyc Lpg? co do skasowania adaptacji to wiem ze klemy trzeba odlaczyc ale z tym lpg? Kiedys odlaczylem komp sterujący lpg to wogole nie chcial zapalic wiec chyba gdxie indziej sie odlacza gaz
    Ostatnio edytowane przez Tyfus500 ; 14-03-2019 o 13:42
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    wystarczy że je wyłączysz przyciskiem na centralce.
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    no tak Dzieki Tak zrobie jak radzisz i nagram ponownie film z odczytów
    https://youtu.be/_9QXZmqSutg No zobacz teraz na benzynie. Ogólnie to delikatnie ale to bardzo delikatnie podszarpuje na biegu jalowym a zaczelo sie to zaraz po wymianie kompletu uszczelek dolotu jedyna ktora nie zostala wymieniona to ta za przepustnica. Ale tu widac ze prawa glowica ma duzo wiekszy problem Gdyby to byla wina uszczelki od przepustnicy to pewnie te korekcje ustawialyby sie w miare po rowno Chyba
    Edytuj posty!
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 15-03-2019 o 11:05
    Jan 2012
    Białystok
    Moim zdaniem, jeśli problem pojawił Ci się po wymianie uszczelek dolotu, to znaczy że albo rozszczelniłeś jakieś inne miejsce, lub zwyczajnie coś źle zrobiłeś podczas wymiany. Jak dla mnie to jednoznaczne.
    Dec 2018
    E38 740i M60B40
    Od razu tak pomyślałem chcialem tylko dla potwierdzenia spytac kogos ogarnietego czy wskazania inpy pokazuja to samo :)
    Jeden kolega polecal mi juz wymianę świec cewek fajek itp ale to moglyby byc niepotrzebne koszty bo inpa wskazuje uboga mieszanke czyli raczej nieszczelnosc
    Edytuj posty!
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 15-03-2019 o 11:06
  1. Bledy inpa prośba o rozkodowanie m60 b30
    Przez Mateusz730 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-10-2013, 13:15
  2. Prośba o ocene sond lambda wykresy INPA
    Przez Seba665 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 16:16
  3. [elektronika] prośba o rozszyfrofanie błędów inpa e38 730i
    Przez 525d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 23:41
  4. [diagnoza] Prośba o interpretację błędów inpa m52b28tu
    Przez Szyszon w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 15:43
  5. Błędy odczytane w INPA-prośba o pomoc w tłumaczeniu
    Przez piter2082 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 20:04
