Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: F01 730D Air system Test - VNT pressure controller zmienna geometria lopatek turbiny
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    Post F01 730D Air system Test - VNT pressure controller zmienna geometria lopatek turbiny
    czy moglbym ktos dla mnie zrobic 2 testy w swojej 730D?
    1. Functional check: charging pressure controller VNT.
    2. Function check: pressure sensors.
    Nie wiem czy dobrze mysle, ale nie przechodze testu Air System. Zatrzymuje sie na tescie maksymalnego cisnienia na wylocie turbiny.
    Minimum powinno byc: 2500 mbar a mam 2116 mbar.
    Minimalna roznica cisnien powinna byc: 1500 mbar a mam 989 mbar.
    Jako, ze do tego testu jest uzywany sterownik lopatek to zrobilem test VNT i tak jakby stal w miejscu. Slupek nr 2 stoi ciagle na wartosci 20.5 podczas gdy wartosci zadane zmieniaja.
    Auto generalnie jezdzi i nie czuje zadnych problemow. Nie ma bledow. Jedynie co to auto wyplulo na pomiarze mocy 220KM zamiast 245.
    Dziekuje za pomoc i podpowiedzi.
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    A jak te testy zrobić?
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Kabelek E-net i ISTA/D.
    Potem do dzialu troubleshooting i znalezc DDE i tam jest test ABL Air system. Potem wybrac test Pressure Sensors i VNT Controller.
    Mozna od razu wpisac z gorne paska numery testow, tj. ABL-DIT-.....
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Ostatnio edytowane przez rockybor ; 05-03-2019 o 18:48
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Nastawnik jak i lopatki w turbinie sa OK. Po prostu ISTA/D nie ma informacji zwrotnej o polozeniu lub jej nie wystwietla.
    https://www.youtube.com/watch?v=0ZNSp3IZ7ZA
    Przy sterownikach turbo z firmy Garrett bardzo często nie ma informacji zwrotnej. Mitsubishi takową posiadają
  1. [elektryka] F01 730D System ochrony biernego kierowcy - Head restraint
    Przez rockybor w dziale Seria F01 / F02
    Ostatni post / autor: 28-11-2018, 20:40
  2. [zawieszenie] Geometria katowice
    Przez Aldik w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 08:54
  3. błąd _ oil pressure (m60b30)
    Przez marcin8181 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-05-2016, 08:43
  4. [zawieszenie] Geometria w f02 warszawa ?
    Przez noder w dziale Seria F01 / F02
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-03-2016, 07:08
  5. [silnik] Regeneracja Turbiny 730d - skuteczna gdzie?
    Przez ArtAir w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-09-2014, 16:01
