Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wątek: Opalanie gaśnie problem
    Cytat Zamieszczone przez MadeInSilesia Zobacz posta
    Awaryjnie na lpg też ma problem by odpalić
    Czyli pompę paliwa można wykluczyć ;)
    Aug 2016
    e38
    Ruda Śląska
    Zostały czujniki
    Dziś będę miał na podmianke wałka rozrządu jeśli problem zniknie to nic tylko kupno nowego
    May 2013
    E38 4.0 M60
    A lewe wiatry? Zazwyczaj uszczelnia się na ciepłym, ale może też być odwrotnie. Jak wskazania z przepływki i adaptacji?
    Aug 2016
    e38
    Ruda Śląska
    Czujniki wałka rozrządu miałem 2 podmieniłem i na żadnym nie pali po powrocie na mój jest ciężko ale za którymś razem odpala
    W tygodniu przychodzi czujnik VDO wału i zobaczymy czy będzie już dobrze
    Początkujący Użytkownik Awatar Darek735
    Mar 2019
    E38 2.8
    Warszzwa
    I jak temat ogarnięty?Mam od 3 dni to samo:((
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    do diagnozowania najpierw wyłacz całkowicie gaz i zakręc butlę (tak tez koneiczne zrób to - bo jak np popuszcza reduktor to tak moze być). Jk prolbem rozwiazesz na beznzynie to dopiero mieszaj z gazem (pewnie i tak bedzie wymagal ponownego ustawienia, jak masz instalacje/samochód bez OBD).
  1. Gaśnie podczas jazdy, czasami problem z zgaszeniem.
    Przez kawasakiz750s w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 18:50
  2. Gaśnie podczas jazdy, czasami problem z odpaleniem
    Przez kulemans w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 17:08
  3. [silnik] Problem z TDS m51 gaśnie
    Przez k_rzych w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 19:49
  4. Odpowiedzi: 9
  5. [ LPG] Gaśnie
    Przez jabollo w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:36
