Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Opalanie gaśnie problem
    Aug 2016
    e38
    Ruda Śląska
    Post Opalanie gaśnie problem
    Problem zaczął się w weekend
    Auto odpaliło potem przelaczyło się na lpg
    Jazda bez problemu, parkowanie pod sklepem i się zaczyna
    Po powrocie długo kręcił odpalił po chwili przelaczyło się na lpg zrobilem z 100m auto zgaslo po drodze
    Nie chce odpalić długo kręci, po 5-10min postoju i udało się zapalić
    Następny dzień auto rano odpala potem lpg i droga do pracy bez problemu
    Na parkingu po chwili czasu gaśnie i znów problem z odpaleniem
    Powrót do domu tylko na benzynie, odpaliło, potem sklep i znów nie odpala kręci i kręci
    Udało się odpaliła dojazd do domu bez problemu, pod samym domem zgasla i znów kręci aż złapie i odpali
    Były różne tematy ale nie ze udało się odpalać
    Bezpieczniki ok
    Przekaźnik też podmieniony
    Prawdopodobnie pompa paliwa albo czujnik położenia wału.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maciej 750il
    Feb 2018
    BMW E 38 750 IL
    ŚLĄSK
    Cytat Zamieszczone przez MadeInSilesia Zobacz posta
    Bezpieczniki ok
    Mogę Ci podesłać namiar na porządny warsztat gdzie Ci to zdiagnozują
    Aug 2016
    e38
    Ruda Śląska
    Pompa też ok
    Rano jak jest zimny to nie ma problemu odpala od razu
    Problem tylko jak ciepły potrafi zgasnać na postoju potem długo kręci ale odpali za 3 lub 4 razem
    May 2011
    objaw typowy dla czujnika wałka rozrządu
    To że na zimnym odpala bez problemu nie znaczy, że pompa jest OK, bo ona po rozgrzaniu pracą potrafi się zawieszać. Choć szczerze mówiąc rzeczywiście bardziej obstawiałbym czujnik.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Jeszcze może puszczać zawór na listwie wtryskowej. Na ciepłym będzie długo kręcił ze względu na dużą ilość oparów i mało powietrza w mieszance. Jak się ostudzi, to już wszystko wyparuje i odpala normalnie.
    May 2011
    Jak czujnik to przy probie odpalania czuć jakby silnik lekko kręcił. Taka mała różnica.
    Aug 2016
    e38
    Ruda Śląska
    Może mieć pierwszy błąd coś wspólnego z tym
    Aug 2016
    e38
    Ruda Śląska
    Awaryjnie na lpg też ma problem by odpalić
  1. Gaśnie podczas jazdy, czasami problem z zgaszeniem.
    Przez kawasakiz750s w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 18:50
  2. Gaśnie podczas jazdy, czasami problem z odpaleniem
    Przez kulemans w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 17:08
  3. [silnik] Problem z TDS m51 gaśnie
    Przez k_rzych w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 19:49
  4. Odpowiedzi: 9
  5. [ LPG] Gaśnie
    Przez jabollo w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:36
