Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Wątek: BMW E38 735i m62b35 - błędy
  1. #31
    W żadnym wypadku strumienice. Wstaw przelotowe, najlepiej z X-pipe w środku, albo wstaw zamienniki katalizatorów.
  2. #32
    Jan 2019
    E38 735i
    Łódź
    Tuczi77 to już mam ogarnięte, ale co zrobić z katalizatorami na kolektorach wydechowych, jeden jest pusty totalnie wydmuchany, natomiast na drugim banku jest cały, pytanie czy też go opróżnić czy coś innego w tym przypadku, raczej słabo mi się widzi wyciąganie kolektora i wstawianie nowego.
  3. #33
    A to coś nie doczytałem. Na Twoim miejscu poszukałbym kolektora z pełnym katalizatorem i wymienił. Inaczej ciągle będzie "siało" błędami, bo odczyty będą różne dla obu stron.
  4. #34
    Jan 2019
    E38 735i
    Łódź
    Aktualnie nie ma błędów mimo, że na jednym banku jest pusty krótki katalizator, a długi jest zapchany. Problem jest tylko z brakiem mocy i wypadaniem zapłonu. Kwestia czy ten drugi też cały opróżnić, żeby oba kolektory nie miały katalizatorów.
    Ostatnio edytowane przez PiasekE38 ; 10-07-2019 o 12:48
  5. #35
    Jan 2019
    E38 735i
    Łódź
    TEMAT WYPADANIA ZAPŁONÓW 1 i 2 CYLINDRA NA I BANKU ROZWIĄZANY
    Wersja z katalizatorami się potwierdziła, wczoraj ściągneliśmy cały wydech bez kolektorów i tak jak wcześniej myśleliśmy na 1 banku 1 katalizator był totalnie wydmuchany z kolei drugi katalizator po tej samej stronie totalnie zapchany. Rozcieliśmy spawy i w środek wstawiliśmy rurę 60mm i ponownie pospawaliśmy. Druga sonda została delikatnie odsunięta za pomocą kątowego emulatora. Teraz 7er jeździ tak jak powinna, nie ma żadnego muła, żadne błędy czy wypadania zapłonów nie występują, kręci ładnie do końca, w porównaniu do tego co było, to śmiało można powiedzieć, że odzyskaliśmy te 50-70km dzięki temu zabiegowi. Mam nadzieję, że ta krótka fotorelacja również posłuży komuś do rozwiązania podobnego problemu. Dzięki osobą za zaangażowanie w temacie :)
    Tak wygląda I katalizator na banku II:
    Tak wygląda I "katalizator" na banku I:
    Tak wygląda II katalizator na banku I (przyczyna wypadania zapłonów i braku mocy)
  6. #36
    No dobrze, ale katów teraz nie ma wcale. Czy to jest wyjście z sytuacji ? Jeśli wg Ciebie tak to BRAWO TY.
  7. #37
    Jan 2019
    E38 735i
    Łódź
    To nie jest wyjście z sytuacji, chciałem sprawdzić czy w 100% wina była z tej strony. Aktualnie rozglądam się za kolektorem wydechowym ze sprawnym katalizatorem oraz II katalizatorem.
  8. #38
    No to zwracam w takim razie honor :)
  9. #39
    Jan 2019
    E38 735i
    Łódź
    Nie ma sprawy, nie każdy robi na odp***dol, to tylko chwilowy zabieg tak jak wcześniej napisałem.
  10. #40
    Jul 2018
    E38 740i 2000
    śląsk
    kurde wcześniej napisałem w złym wątku a tu problem taki jak mój :)
    koledzy moze cos doradzicie?
    ja mialem brzeczacy 2 katalizor od strony kierowcy i blad 45 catalytic converter conversion bank 2
    Przy wymianie 2 katalizatora na uniwersalny euro4 do pojemnosci 2,2 okazalo sie ze 1 byl wypalony.
    Teraz wydaje sie ze autko odzywo ale blad znowu sie pojawil.
    Mam sie tym przejmowac? i wymieniac ten 1 kat z nim troche wiecej roboty i pewnie problem z dostepnoscia.
    Chyba że sąde 1 trzeba przenieść przed ten drugi nowy kat?
    Swiece i cewki nowe, adaptacje po 100km na benie jak wczesniej bank 1 1,8, bank 2 -2
  1. [silnik] E65 735i Błędy sond lambda
    Przez zy_to w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-11-2017, 11:15
  2. [elektryka] E65 735i Stałe błędy
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 08:52
  3. [diagnoza] e38 sondy(a) m62b35 błędy
    Przez Kazikm3 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 13:34
  4. [elektronika] 735i błędy Valvetronic (VVT)
    Przez MarcinByd w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 00:02
Tagi dla tego wątku
