Strona 7 z 21 PierwszyPierwszy ... 5678917 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 210
Wątek: Witam :)
  1. #61
    Zaawansowany Użytkownik Awatar LukiPL
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez jpj Zobacz posta
    Super. Jak z jakością tych zaczepów? Główny korpus mocujący jest z plastiku czy aluminium? Masz jeszcze zaślepki do haczyków i samych mocowań roletek trójkątnych?
    Naprawa tych roletek nie jest jakoś wielce trudna. Najważniejszą kwestią jest tutaj dobre naprężenie sprężyny, uzupełnienie ubytków plastików odpowiednim materiałem oraz spokój :) .
    Co do haczyków to wygląda to na plastik, czy jest tam coś zatopione to nie wiem.
    Zaślepka rolety jedna jest oryginalna, natomiast drugą trzeba jeszcze dopracować. Zaślepki na haczyki zamówiłem nowe.
  2. #62
    Doświadczony Użytkownik Awatar bombel89
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Druk 3D. Obecnie najprostsza i najtańsza metoda wykonywania takich elementów. A są mocne.
  3. #63
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Robił ktoś z was ostatnio konwersję klimatyzacji z czynnika R12 na R134A? Co trzeba wymienić, oringi na zielone i osuszacz czy może coś więcej??
  4. #64
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Przyszedł w końcu czas na montaż soft close. W miarę szybko udało mi się dorobić wiązkę, chwila zabawy z montażem i jest.
    Umiejscowiłem to w tym miejscu i zasiliłem z białej wtyczki.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 16-08-2020 o 09:14
  5. #65
    Jan 2012
    Białystok
    Fajny bajer. Ale jak masz mocne siłowniki od których klapa sama wstaje to chyba niezbyt działa?
  6. #66
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez bombel89 Zobacz posta
    Aż takich mocnych siłowników to nie mam
  7. #67
    Oczywiście, że działa i to tak jak powinno. Zamek normalnie łapie na 2 razy - pierwszy jest tylko po to żeby klapa nie poleciała z powrotem do góry, a na drugi stopień (ten właściwy) dociąga właśnie ten serwozamek.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 17-08-2020 o 11:52
  8. #68
    Jan 2012
    Białystok
    Moje siłowniki są nowe i bardzo mocne. Ciekawe jakby to chodziło. Chcąc nie brać za lakier tylko za uchwyt, muszę nieźle machnąć aby się zamknęła, ciekawe czy by to właśnie złapało. Mniejsza. Nie planuję.
  9. #69
    Faktycznie na tym filmiku są stare siłowniki, ale w tej chwili mam nówki, kupione 2 lata temu i działają elegancko. Niestety, bez dopchnięcia z góry ręką się nie da się zamknąć klapy, bo siłowniki "wyrywają" ją w górę.
  10. #70
    730 V8 E32 ; E38 2.8 ; X2 X-drive 18d
    W takim razie może trzeba zakładać siłowniki o mniejszej sile do klapy z dociągiem. Szczególnie zamienniki mają często więcej "mocy" niż fabryczne. Kupiłem Magnetti Marelli i są na tyle mocne, że jak otwieram klapę to muszę ją przytrzymywać bo nie przyjemnie odbija na końcu.
