Strona 4 z 21 PierwszyPierwszy ... 2345614 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 210
Wątek: Witam :)
  1. #31
    Zaawansowany Użytkownik Awatar LukiPL
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Mała aktualizacja, bunia dostała listwy Shadow-Line.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 01-08-2019 o 15:15
  2. #32
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Dziś udało się zrobić zawieszenie przód w BMW.
    Okazało się że z przodu były oryginalne amortyzatory M-Technic Blistein, oczywiście nakrętki do lagi były tak zgnite że amortyzator miał luz w ladze i trzeba było je ciąć, gdyż nie szło ich odkręcić.
    Na szczęście gwint w ladze był w idealnym stanie więc nie było problemu aby nowa nakrętka trzymała.
    Amortyzatory wpadły nowe Kayaba z trzpieniem 16mm po to aby na nowych poduszkach nie stosować tulei.(stare amory i poduszki trzpień 14mm)
    Widać ze amortyzatory są ugryzione zębem czasu, nie są wylane, ale nie montowałem ich właśnie ze względu na inne nakrętki do lagi które musiał bym kupić w ASO po ok 150 zł sztuka, więc jak nowe to nowe wszystko.
    Wymieniłem też jedną sprężynę, była pęknięta. (używana od dawcy części)
    A jak już zabrałem się za amortyzatory to postanowiłem że zrobię:
    Wahacze górne i dolne,
    Gumy stabilizatora,
    Poduszki amortyzatorów, (stare ori, wyrwane i zgnite)
    Nowe odboje z osłonami.
    Jazda, auto trzyma się drogi jak przyklejone i brak jakichkolwiek stuków i wibracji na kierownicy.
    Tak więc zawieszenie myślę że troszkę wytrzyma bez ingerencji.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 31-08-2019 o 20:27
  3. #33
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Prace przy aucie dalej trwają, aktualnie auto zimuje i szykuję je na wiosenne oddanie do malowania.
    Międzyczasie odpalił mi się chomik i chomikuję.
    + pamięć fotela z wiązką
    Udało mi się też dorwać roletę boczną, która była zerwana i nie zwijała się.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 26-12-2019 o 17:09
  4. #34
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Dotarły do mnie odnowione lampy i halogeny, zdecydowałem się jednak na te bez uśmiechu.
    Wpadły też ORI dywaniki.
  5. #35
    Emil robił? Jesteś zadowolony?
  6. #36
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Tak Emil i tak jestem zadowolony.
    Czekam jeszcze na jeden komplet od niego:
  7. #37
    Cytat Zamieszczone przez LukiPL Zobacz posta
    To jak rozumiem zdjęć PRZED zabiegiem...
  8. #38
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    W trakcie, te paski to są tzw. kredowe paski.
  9. #39
    May 2015
    BMW e32 740
    Lublin
    Czesc,dywaniki tylne sa takie same jak w e34,mozesz zobaczyc napisy z tylu co jest napisane? W lampach z odblysnikami bylo cos robione wiesz moze?
  10. #40
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez Bartosz LU Zobacz posta
    To są od E34, do E32 nie do dostania. Od E34 przód pasuje do E32, natomiast tylne są krótsze.
    Co do lamp mijania to zostały wymienione odbłyśniki z plastikowych na metalowe bo plastik się stopił, światła drogowe nie wymagały napylania gdyż były w bardzo dobrym stanie.
