Strona 20 z 21 PierwszyPierwszy ... 1018192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 210
Wątek: Witam :)
  1. #191
    Zaawansowany Użytkownik Awatar LukiPL
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Powoli będę brał się za składanie silnika, głowica zrobiona.
    Z blokiem też wszystko w porządku.
    Zima idzie i przydało by się ten temat zamknąć.
  2. #192
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Korzystając z tego że auto zimuje to zająłem się felgami. Poszły w malowanie proszkowe i wyszły całkiem całkiem:
  3. #193
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Z racji tego że tyłu tłoczek w jednym zacisku się przypiek to stwierdziłem że wrzucę zregenerowany tył od wersji V12.
    Przed regeneracją:
    Po zrobieniu:
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 06-01-2024 o 10:08
  4. #194
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Klasa.
    Szkiełkowałeś je czy malowałeś?
  5. #195
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez yaz Zobacz posta
    Klasa.
    Tu robiłem piaskowanie i malowanie.
  6. #196
    Hamulce oprócz gum to najważniejszy element, więc niech dobrze służą ;)
  7. #197
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Dokładnie tak, jeszcze chciałbym założyć na przód 4-tłok ale cena sprowadza na ziemię.
  8. #198
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jpj
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez LukiPL Zobacz posta
    Szukaj zacisków z E31 840i. Też są 4-T, siadają p&p, ale są z alu (brembo). Ceny są podobne.
  9. #199
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez jpj Zobacz posta
    Alu nie lubi długich postojów, a auto traktuje jako mocno weekendowe.
  10. #200
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Z racji chwili luzu zabrałem się za przyciski rolety, grzania przedlift, lędźwi i pamięci.
    Najmniej pracy jest z przyciskami lędźwi, rolety i el zagłówków bo jest dość dużo miejsca na lutowanie:
    Natomiast jeśli chodzi o przedliftowe przyciski grzania to już było więcej zabawy bo potrzeba było rozwiercić czpień który łączy jak i masuje górę płytki.
    Samo lutowanie też wymaga precyzji, piny są blisko siebie i żarówkę trzeba osadzić blisko plytki.
    Z tego co się dowiedziałem to patrząc po oporniku powinna być tam żarówka 9V, ja wszędzie zastosowałem czerwone 3mm 12V 50mA
    Został mi do zrobienia jeszcze przycisk Memory ;)
    W nim jest pryzmat więc idzie biała żarówka, led jest bursztynowy.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 20-02-2024 o 13:18
