Strona 10 z 21 PierwszyPierwszy ... 8910111220 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 210
Wątek: Witam :)
  1. #91
    Zaawansowany Użytkownik Awatar LukiPL
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez bombel89 Zobacz posta
    To na części idzie? To może być mi sprzedał osłonkę pasa tylnego, pomalowałbym i w końcu nie byłaby pęknięta.
    Jak wybebeszę wnętrze to podejmę decyzje co dalej.
  2. #92
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Ten dzień coraz bliżej :)
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 06-11-2020 o 17:59
  3. #93
    Doświadczony Użytkownik Awatar bombel89
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Ładne. Rączki nie wymulane. Czemu rozebrane?
  4. #94
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Rolety trzeba przełożyć ;)
  5. #95
    Jan 2012
    Białystok
    też przekłądałem. Te góry są na śmiesznych śrubkach na imbus lub torx w razie czego, o ile nie doszedłeś, to nie są nity do rozwiercama. Tam jest gwint !! Ale skłądane to ręcznie było na linii chyba, bo każdy otwór inaczej nawiercony.
  6. #96
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    też przekłądałem. Te góry są na śmiesznych śrubkach na imbus lub torx w razie czego, o ile nie doszedłeś, to nie są nity do rozwiercana. Tam jest gwint !! Ale skłądane to ręcznie było na linii chyba, bo każdy otwór inaczej nawiercony.
    Tak zauważyłem, zobaczę czy będzie mi się to chciało prawidłowo skręcać bo jak wcześniej ktoś je powyrywał z boczka to będzie lipa i będę musiał coś innego pomyśleć.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 09-11-2020 o 21:47
  7. #97
    Jan 2012
    Białystok
    Cytat Zamieszczone przez LukiPL Zobacz posta
    Wystarczy, że przywiercisz i wkręcisz w innym miejscu, wszystko. Skoro fabrycznie nie było idealnie tak samo to i teraz może nie być.
  8. #98
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Siedzą :)
  9. #99
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jpj
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    A jak ogólnie wóz wygląda? Jakieś plany co do felg, zawieszenia? Skórzane boczki robią robotę!
  10. #100
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez jpj Zobacz posta
    Co do planów to doprowadzenie auta aby jeszcze lepiej wyglądało :)
    Na pewno będę montował jeszcze tunel i schowki w skórze, są już odnowione i leżą czekają :)
    W planach renowacja tej białej skórę na fotelach i jak znajdę białą kanapę z el. zagłówkami to pewnie też wpadnie do auta.
    Malowałem i zabezpieczałem maskę ale znów wyłazi ruda wiec ją wymienię.Kiedy to zrobię jeszcze nie wiem, może jak będę ogarniał prawe drzwi.
    Mam styling 5 z nową gumą i na razie nic nie planuje aby się to zmieniło. Co do zawieszenia to może obniżę lekko przód.
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 16-11-2020 o 07:50
