Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Wątek: [silnik] błąd 34 Camshaft controm bank 2
    Jul 2018
    E38 740i 2000
    śląsk
    Post [silnik] błąd 34 Camshaft controm bank 2
    Cytat Zamieszczone przez zbyszek82 Zobacz posta
    Forumowicze co to za błąd?
    Po pojawieniu się błędu jak wyżej i Waszym opiniom postanowiłem wymienić cały rozrząd oraz zregenerować vanos. Tak też zrobiłem.
    Silnik po tym zabiegu chodzi cichutko zarówno na zimnym jak i ciepłym (wcześniej na ciepłym klekotał).
    Podłączyłem pod kompa adaptacje wykasowane ale pojawia się ciągle podobny błąd ale inny (sprawdzony w inpa i dis):
    poniżej wartość z analog 3 (na biegu jałowym - może komuś coś powiedzą):
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Czujnik położenia wałka rozrządu, tak mi coś świta
    Jul 2018
    E38 740i 2000
    śląsk
    Jak to sprawdzic? Jaki to numer czesci (12147539166 ?)
    Ostatnio edytowane przez zbyszek82 ; 31-12-2018 o 16:34
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Napisałem Ci coś na pw, daj vin na pw to sprawdze
    Czujnik walka do wymiany - ale dziwne ze brak objawów złej pracy
    Jul 2018
    E38 740i 2000
    śląsk
    Jakie powinny byc?
    Jakie powinny byc?
    Nierówna praca i jak pamietam to nie powinien odpalać na ciepłym
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pablo_el
    Dec 2016
    Bialystok
    Ja bym wymienił oba czujniki wałka na nowe plus pewnie zaraz wyskoczy błąd czujnika wału korbowego więc też bym zakupił. Te czujniki pracują w relacji do siebie więc każdy niedokładny odczyt powoduje jakieś dziwne błędy. Widać po INPA że po prostu adaptacje nie działają bo coś mu się nie podoba. Czujniki te są "biodegradowalne" xD
    Czujniki pewnie sąw granicznych wartościach więc jeszcze je widać ale podają złe wartości. Nie wiem jak w M62TU ale M52TU Bosch bez czujnika wałka rozrządu lub wału korbowego auto nie odpali kompletnie.
    Oczywiście jeśli rozrząd jest dobrze poskładany ale tak zakładam bo silnik pracuje równo. Dobrze VANOS jest poskładany na pewno? ;]
    Ostatnio edytowane przez Pablo_el ; 01-01-2019 o 16:31
    Trzeba pamiętać aby oryginał kupić - zamienniki roznie działają o ile w ogóle
    Dec 2016
    Bialystok
    Faktycznie różnie z tym bywa ale mnie nie na przykład stać na OEM ;) Jednak jeszcze mi się nie zdarzyło po wymianie kompletu czujników na zamiennik żeby jakieś problemy były (jeśli po założeniu auto wstało). A zwykle komplet jest w cenie jednego OEM ;)
  1. Lambda control tollerance bank 1 bank 2 m54
    Przez czerwony16 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-10-2018, 18:42
  2. [silnik] E66 BŁĄD: działanie, układ powietrza wtórnego, BANK 1 i BANK 2
    Przez uzi w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 19:08
  3. [silnik] Błąd P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow (Bank 1) Ktoś coś
    Przez rajdowiec w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 14:24
  4. [silnik] błąd 2738 katalizator, bank 1
    Przez Dejw123 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 08:29
  5. Błąd 139 silnik m73tu
    Przez pablooo24 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 19:17
