Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: M30 Problem
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Post M30 Problem
    Witajcie, mam temat z którym nie mam pomysłu.
    Auto na benzynie chodzi nie na wszystkie cylindry, są bardzo żrące spaliny które wydobywają się gdzieś z bloku pod maską, nie mogę zlokalizować.Wymieniłem uszczelki kolektora wydechowego bo był lekki przedmuch, ale nie pomogło. Tłumik nowy, szczelny.Nowe świece i przewody.
    Komputer pokazał tylko błąd wtrysku 2 i 5 cylindra,po skasowaniu bez zmian ale ponownie się nie pojawił. Jak by tego było mało to automat przerzuca biegi dopiero po przekroczeniu 3,5 tyś obrotów, ekonomizer cały czas wskazuje 39,5 litra spalania.
    Na gazie chodzi lepiej to znaczy nie faluje, ma moc ale biegi przerzuca powyżej 3,5 tyś i brak żrących spalin pod maską.
    Nie wiem co robić dalej
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Spaliny z gazu są mniej "żrące" niż z benzyny, więc tu masz odpowiedz. Nie znaczy że się gdzieś tam nie wydobywają. Pewnie ich nie czujesz i tyle. Jeśli spaliny wydobywają się "z bloku" to musisz dalej szukać nieszczelności. Może kolektor wydechowy zwichrowany, albo co. Masz kilka łączeń na wydechu. To że tłumik szczelny mało ważne, masz 2, a i środkowy dość daleko od głowicu. Masz kolektory, łączenie kolektorów z rurą, katalizator po drodze, dopiero wtedy środkowy.
    Co do zachowania skrzyni nie mam pomysłów, więc się nie mądrzę.
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez bombel89 Zobacz posta
    Wszytko od uszczelki kolektora wydechowego jest w 100% szczelne bo 2 tyg temu zakładałem nowy tłumik i wszystko było sprawdzane.
    Zacząłem odpinać przewody z kopułki i po odpięciu jednorazowo dowolnych 2 przewodów, różnicy w pracy silnika na benzynie nie było.
    Podmieniłem też sterownik silnika, również bez zmian.
    radom
    Ustaw zawory,to podstawa
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Ustawione 12 tyś km temu.
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez LukiPL Zobacz posta
    To najwyższa pora na kontrolę luzu i sprawdzenie magistrali olejowej :)
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Dobra, a co z tą magistralą olejową? chodzi o sprawdzenie smoka w misce?
    Tak sobie myślę że chyba najpierw sprawdzę wtryski paliwa, bo może leją paliwo.
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    LukiPL przeczytaj mój temat trochę niżej od twojego "M30 przerywa i szarpie na benzynie", u mnie problemem okazał się wadliwy wtryskiwacz benzynowy. Wymieniałem wszystko jak leci bez efektów. Udało się zdiagnozować jak podczas pracy silnika ściągałem po kolei wtyczki z wtryskiwaczy. Przy 4 wtryskiwaczu nie było różnicy. U mnie był jakiś problem z elektryką wtryskiwacza, jakieś zwarcie. Przez chwilę pracował ale nagrzewał się a wtedy nie podawał benzyny. Spróbuj w ten sposób będziesz miał jakiś obraz. Ewentualnie jak piszesz że po odpięciu dowolnych dwóch przewodów różnicy nie było w pracy na pb, to jeszcze mi przychodzi na myśl problem z ciśnieniem paliwa. Zrób test pompy - odepnij przewód zasilający pod maską, włóż go do większej butelki i zmostkuj pin 30 i 87 od pompy paliwa. Przez 30 sekund powinno podać minimum 875ml paliwa. Moja pompa podała w 30 trochę ponad litr. Druga sprawa to regulator ciśnienia paliwa. Może on się uszkodził i nie robi dobrego ciśnienia? Zaciśnij za nim przewód powrotu benzyny i zobacz czy podczas pracy jak nabije się ciśnienie na listwie to coś pomoże? Coś mi tu wygląda, że na listwie jest za małe ciśnienie żeby 6 wtrysków podawało paliwo. Dlatego jak odepniesz obojętnie które dwa przewody zapłonowe to nie widać różnicy.
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez jacek44 Zobacz posta
    Czytałem niedawno ten wpis, dzięki za pomysły, na pewno sprawdze. A co ze spalaniem benzyny, bo wskaźnik benzyny w oczach spada, i strasznie kopci. Jak nie ma prawidłowego ciśnienia to też więcej pali?
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    U mnie było tak że strasznie śmierdziało benzyną, bo ten wtryskiwacz w stanie spoczynku przepuszczał benzynę dość znacznie. W kolektorze pod nim jak zaglądałem to było całkiem sporo tej benzyny.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Odpowiedzi: 16
